Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 22.06.2016, 11:22   #21
new469
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
это где оно там? передний кардан разбирал когда, заглушку эту выбивать замучался. сидела плотно, никаких отверстий не было. а излишки смазки по шлицам всегда выходили при шприцевании.
На переднем не смотрел, а на заднем посредине крышки отверстие
миллиметра 3.
Старый 22.06.2016, 18:32   #22
-ALT-
Аватар для -ALT-
блин, прям заинтриговал в магазине буду - посмотрю, как сейчас на новых карданах сделано. правда там кроме АДСа ничего нет.
Старый 27.11.2016, 21:32   #23
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Сообщение от Sanuamba Посмотреть сообщение
У меня сейчас раздатка шумит, не поверите, из за сальника вала переднего моста.
Шел по трассе 90 км/ ч, появился посторонний шум от рк, полез смотреть,
все в норме, только смутило, что проворачивая кардан переднего моста,
слышен еле заметный скрип, отключил хабы шум пропал. При этом вал вращается легко
и люфта нет, по-любому сальник, т.к. скрип идет от него.
Сегодня снял сальник переднего моста, он оказался с двумя пружинками
внешняя пружинка наверно сильно поджимала кромку сальника, в итоге
от сальника пахнет горелой резиной и на скорости издавало жуткий шум.
Поставил сальник с одной пружинной, шум ушёл.
Sanuamba вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
