08.06.2016, 15:31 | #1 |
"Угадай диагноз" - помирает раздатка?
Тема скорее из разряда поболтать и услышать возможные варианты.
Предисловие. Зимой поменял кпп АДС 5-ст на даймос. Так как раздатка от АДС с даймосом не стыкуется, то поменял еще и картер раздатки. Родной картер (под АДС) был нового образца, т.е. с приливом снизу, штоки вилок фиксировались стопорными винтами, антивыбивайка заводская исправно работала, в целом раздатка особых нареканий не вызывала, кроме небольшого шума подшипников. В замен поставил картер нового образца, но штоки вилок на нем фиксируются стопорной пластиной, как на старых раздатках. Подшипники с завода были все шариковые, кроме игольчатого и одного роликового, который без внутренней обоймы. Поставил новые аналогично, шариковые все - NSK, роликовый - SKF, игольчатый показался хорошим и я его оставил. Штоки вилок старого образца нигде не нашлись, поэтому пришлось заказать у токаря по образцу новых штоков, только удлиненные, а пазы под стопорную пластину вырезать болгаркой, подгоняя по месту (т.е. не исключено, что мог ошибиться с положением этих пазов). Следующий момент. На пром.валу, кажется, стоит выпуклая шайба. Не запомнил, какой стороной она стояла к шестерне, а какой к валу, поэтому если кто точно помнит - подскажите. Некоторое время после сборки и установки работала тихо, передачи переключались легко, ничего не выбивало. Теперь симптомы и динамика болезни. Через некоторое время стал наблюдаться шум (похожий на рокот, наверное) при движении на заднем приводе накатом. Под нагрузкой или на полном приводе, на пониженной - не наблюдался. Один раз заклинило то ли вилку, то ли рычаг при включенном полном приводе. Но пока ехал по не самой лучшей грунтовке до асфальта - клин исчез и передок я таки смог выключить. Проявилось только один раз, месяца полтора назад. Еще ручник от вибраций при движении сам немного стал затягиваться. Текущее состояние. При движении на заднем приводе накатом (независимо, выжато сцепление или нет) на низкой скорости (0-10км/ч или даже скорее 0-5км/ч), при плавном сбросе скорости (в этом же интервале скоростей) от раздатки идет сильный стук (именно стук, как будто в салон стучится по полу, но следов снизу нет). Если скорость скидывать быстро, то не рокочет, не стучит. При включении полного привода затихает, даже если в этот момент стучалась. Крестовины в порядке, карданы тоже. Думал подушку под КПП порвало, залез, монтажкой покачал - нет вроде, целая, но нижняя широкая шайба до резины подушки не достает 1-2мм, хотя болт затянут. Итак, прежде чем ее снимать, разбирать, дефектовать, хочется послушать умных мыслей и соображений. |
09.06.2016, 20:09 | #2 |
крестовина помре у барабана ручника
10.06.2016, 14:26 | #3 |
крестовина? О_о
хм.. гляну. но последние разы карданы часто дергаю на предмет люфтов, не замечал.. |
10.06.2016, 20:47 | #4 |
10.06.2016, 22:02 | #5 |
Да нет на них вообще люфта, вплоть до полного разрушения крестовины, у меня когда вибрация пошла, в задней крестовине, двух стаканчиков уже не было, вместо них овальная дыра, а иголочки были каплей металла на донышках этих овальных стаканов, две шейки самой крестовины были оплавленные и имели квадратный вид. При всем при этом люфта не было, хотя кардан по идее держался на двух противоположных шейках крестовины, а другие две как карандаш в кастрюле, снаружи этого видно не было, так как там стопоры внутри шеек кардана, за ними не видно, что внутри, а люфта нет. Когда кардан снял и вытащил стопор, понял, что внутри пусто, иголок там нет вообще.
12.06.2016, 15:34 | #6 |
У меня сейчас раздатка шумит, не поверите, из за сальника вала переднего моста.
Шел по трассе 90 км/ ч, появился посторонний шум от рк, полез смотреть, все в норме, только смутило, что проворачивая кардан переднего моста, слышен еле заметный скрип, отключил хабы шум пропал. При этом вал вращается легко и люфта нет, по-любому сальник, т.к. скрип идет от него. Последний раз редактировалось Sanuamba; 12.06.2016 в 17:42. |
13.06.2016, 21:32 | #7 | |
13.06.2016, 22:18 | #8 |
13.06.2016, 22:40 | #9 |
квадратная крестовина! и люфтить она не будет пока что пока не подносится. либо не заклинет на мертво до вылета иголок..
14.06.2016, 19:25 | #10 |
мда, век учись, как говорится. полезу менять значит, благо в заначке есть парочка новых. посмотрим, что получится из этого.
