24.09.2012, 15:58 | #1 |
Замена сцепы
Просто интересуюсь, а одному реально поменять? имея один домкрат?
24.09.2012, 16:00 | #2 |
на такое нужно смотреть?
ЗМЗ-Турбо + ведомый LUK от дизельного Патра + выжимной от 3160 |
24.09.2012, 16:13 | #3 |
шлицы и первичный вал, что на АДС, что на Даймос одинаковые?
24.09.2012, 19:02 | #4 |
Менял сцуепление в одно лицо. Кроме домкрата понадоботся маленькая рцуычная лебедка чтобыч вывесеть коробку когда обратно ставить будешь.
24.09.2012, 21:27 | #5 |
а вывешивать через лючок в полу?
а руками слабо поднять? с ваз 09 не сравнить по весу? |
25.09.2012, 13:40 | #6 |
Если одним агрегатом (коробка с раздаткой) то тяжело! а ежели ты агрегаты по отдельности то легко Но щас тебе наверняка тут будут писать, что одной рукой и весь агрегат в легкую поставить
25.09.2012, 14:02 | #7 |
скажу вам, тяжело с одним домкратом
25.09.2012, 14:39 | #8 |
где-то читал, как снимать КПП+РК в полевых условиях в одно лицо
все откручиваешь, ложишься на спину под КПП головой к двигателю, на пузо фуфайку, отталкиваясь задними ногами отрываешь таз от земли и скидываешь коробку на пузо. Ставить в обратном порядке. по-моему вполне реальный вариант, но именно тогда, когда другого выбора нет, т.е. в поле и отсутствует несубтильный друг |
25.09.2012, 15:17 | #9 | |
25.09.2012, 15:45 | #10 |
Снимать или устанавливать коробку с раздаткой одному, дъявольски сложно. А, на "батонах" или 469, где мало места, вообще адская работа.
Но, есть приспособление, вообще-то их два: для снятия коробки с раздаткой одному и приспособление, для снятия двигателя одному. Необходимо только приспособление и небольшая лебёдка. Снимать или устанавливать двигатель, либо коробку с раздаткой, можно где угодно: гараж без ямы, полевые условия, прямо на дороге. Усилий никаких. Приспособления очень простые в изготовлении. Подходят к любому Уаз. Снимаешь один, не требуется вызывать бригаду по распитию пива. Я уже выставлял описание и фотографии В Уазбуке, поищи в альбомах по ремонту. Если не найдёшь смотри на Драйв 2 Уаз 3303 "Верблюд". Буду рад если пригодятся при ремонте Успеха. http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3...52090269/#post http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3...51826169/#post |
