12.12.2011, 22:27 | #1 |
Колокол сцепления на буханку
Колокол сцепления на буханку. Нужен он, или нет? Одни - за, потому что меньше грязи попадает, другие - против, потому что в колоколе все гниет и ржавеет - а так -все на виду и просушивается. ))) Кстати, если у кого колокол б/у завалялся, с удовольствием куплю ))
12.12.2011, 22:56 | #2 |
Речь идёт о нижнем поддоне из жести?
Если не бываешь в грязевых ваннах, то он не особо нужен. Кстати, какой двигатель? Поддоны разные бывают... |
12.12.2011, 23:01 | #3 |
А как без колокола? А к чему коробку крепить? Может поддон на колокол? Если да то нужен однозначно. Это сугубо мое мнение.Себе покупал в магазине запчастей на уазку.
13.12.2011, 00:11 | #4 |
Не знаю точно названия, короче - та хрень, которая снизу прикрывает вращающуюся шестерню )))
13.12.2011, 07:05 | #5 |
Нужен однозначно. А вот сливной болт снизу на фиг не нужен, выкручивай и езди.
13.12.2011, 07:07 | #6 |
Это типа маховик прикрывает? Поддончик лишним не будет В самом низу этого поддончика есть отверстие , чтоб масло и вода при попадании в сцепление вытекало наружу. В принципе , если машинка в сильные каки не ездит , то ничего страшного , многие грузовики и УАЗы без этого поддончика десятками лет ходят. Но лучше конечно с ним , так как он предохраняет механизм сцепления от окружающей пыли и грязи.
17.10.2012, 10:46 | #7 |
Подниму тему. Немогу прикрутить нижнюю часть картера сцепления (поддон) к картеру сцепления. Вся резьба съедена (ни один болт не вкручивается). Можно ли нарезать резьбу, что для этого надо и насколько сложно выполнимо?
17.10.2012, 11:07 | #8 |
Берешь метчик и нарезаешь
Невркутить - болт незакручивается или просто проваливается? Если нелезет - взять метчик и пройти резьбу. Если проваливается - просверлить и нарезать следующую резьбу, если хватит мяса. Там вроде М8 - значит сверлить д8.5 и резать М10. Сверлить аккуратно, можно даже в ручную - зажать сверло в снятый патрон и рукми проковырять, там аллюминий, он мягкий. Но померяй сначало старый болт и стенку - хватит ли толщины? |
17.10.2012, 11:27 | #9 |
Именно что проваливается! Я так и предполагал, что надо под М10 резьбу делать. Про тело сказать сложно, смотреть буду в субботу при дневном свете т.к. гаража с ямой нет. Отсюда следующий вопрос смогу ли нарезать самостоятельно, при условии что никогда этого не делал и делать это придется лежа под машиной на земле. РЦС и вилку сцепления приходилось менять, неудобно но терпимо. И еще такой вопрос. Нужна ли там прокладка (существует ли она вообще) между поддоном и колоколом?
Последний раз редактировалось guk349; 17.10.2012 в 11:49. |
17.10.2012, 13:12 | #10 |
Смело режешь под М10 и ставиш соответствующие болты, можно шпильки воткнуть, если поддон часто снимаешь, резьба в картере будет долго жить
