23.03.2019, 20:30 | #71 | |
Если спуск прямой - я и тормозить особо не буду. Разгонюсь и еще перед низиной газу дам. Чтоб наверх легче подняться. А вот если спуск с серпантинами, да такой что вверх с первой передачи не всегда тронешься - оттормаживаться приходится. И это - только на асфальте. На грунтовках проблем с перегревом не бывает. |
23.03.2019, 20:36 | #72 | |
Поэтому и завел разговор об охлаждении рабочей тормозной системы. |
23.03.2019, 20:38 | #73 |
так точно - на половине такта всасывания из ВМТ в НМТ энергия забирается затем на второй половине такта из НМТ в ВМТ разряжение тянет поршень вверх и энергия отдается вращая коленвал двигателя - т.е. получаем вариант газовой рессоры подвески без амортизаторов туда сюда елозит а колебаний кузова не гастит.
23.03.2019, 21:03 | #74 |
а перекрывать выхлоп с полностью открытым дросселем без подачи топлива пробовал ? только излишне плотно глушить не надо (бар 5 не больше накачивать) имхо если расхода сжимаемого двигателем воздуха не будет - получим описанный выше вариант газовой пружины с циркуляцией мощности внутри двигателя и мизерным эффектом торможения на маховике.
23.03.2019, 21:13 | #75 | |
23.03.2019, 21:53 | #76 |
Думаю керамические колодки и диски увеличенного диаметра спасут отца русской демократии.
Подсказочка - смотреть в сторону того, что используют в автоспорте сил этак на 400-600. Лично я на тех кавказских склонах помогал себе ручником и тормозил двигателем и этого хватало |
23.03.2019, 22:19 | #77 | |
23.03.2019, 23:23 | #78 |
Я знаю. А что делать? Нужно искать выход из положения. Прыскать водой на диски дрочево полное. Рисков куча, от поведенных дисков до того, что набегающим потоком воздуха вашу пись-пись струйку воды просто сдует и на диски не попадет ничего.
24.03.2019, 00:12 | #79 |
Amen & Attack
24.03.2019, 10:13 | #80 |
