03.10.2011, 16:24 | #1 |
Втулки шруса
Прошлые выходные поровел отмывая разобранный передний колхозный мост на предмет установки блокировки. Процедуру мойки и дефектовки описывать не буду все стандартно. Вот какие возникли мысли почему втулка 69-2304083 стоит только с одной стороны шруса. Первоначально подумал что только у меня ее нет. С утра давай курить буквари. Нет в корпусе ШОПКа второй втулки. Акромя меня оная проблема мучила уже умы: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11003 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77313 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=112660. Помимо этого открыл камасутру по ГАЗ-66 так и там втулка только на цапфе.
Какие будут мысли? Вариант А - не мешайте машине работать, делать все по камасутре. Вариант Б - если полуоси шруса помимо подшипника дифа и втулки фапфы получат дополнительную опору будет полюбому лучше. Вариант С - неизвестно как вторая втулка изменит расстояние по оси поворота колес и по оси центального шара шруса, может и ухудшаться условия работы шруса. Какий будут мения, а может вариант Д? Последний раз редактировалось antvlad; 03.10.2011 в 16:33. |
03.10.2011, 19:08 | #2 | |
1 Розточить поворотный кулак и вставить БРОНЗОВУЮ втулку 2 Диаметр (внутренний) кулака позволит вст авить втулку без розточки P.S.У себя розтачивал... не жалею!!!! |
03.10.2011, 19:12 | #3 |
Почитай здесь http://www.uaz-club.org.ua/forum/vie...59d49cbe9cf336
04.10.2011, 07:10 | #4 | |
04.10.2011, 20:39 | #5 | |
P.S. Зачем на внутренней стороне ШРУСа два посадочных места? Одно под сальник, а второе для красоты?! |
05.10.2011, 08:26 | #6 |
В шопк отлично встанет подшипник муфты кондиционера. Сегодня подшипники заберу и буду примерять. Шопк уже расточил. Параметры подшипника 35х52х20, цена 350 р.
05.10.2011, 09:15 | #7 | |
Только я не нашел подшипника с наружным 50мм. А шейка под сальник на приводе 32мм. Под 35мм надо будет втулку точить. В идеале подшипник нужен 50Х32. Такого тоже нет. Вот я и взял 47Х32, и снаружи одел втулку, чтоб в ШОПК все это дело всунуть. Создавал как то на Уазбуке тему. Искать лень. Вот ссылка по переделке моста Там подробно все показано. Обсуждение на Газ69.ру Последний раз редактировалось Wuglusskr; 05.10.2011 в 09:25. |
05.10.2011, 11:54 | #8 |
Втулку выточу вмиг Есть еще 35х50х18 подшипники, но отверстие под сальник в шопке обработано отвратительно. Поэтому расточил на 52. да и подшипник 35х52х20 по нагрузке предпочтительнее.
05.10.2011, 12:39 | #9 | |
05.10.2011, 14:31 | #10 | |
