Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд. | |||
Да | 473 | 97.53% | |
нет | 12 | 2.47% | |
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.03.2019, 08:38 | #991 |
В итоге , проще её снять совсем. Так и быстрее и проще с заменой.
12.03.2019, 11:34 | #992 |
12.03.2019, 17:43 | #993 |
19.03.2019, 17:20 | #994 |
Думаю , здесь этот вопрос уместен. Дабы темы не плодить лишний раз.
Вопрос заключается в подвеске. После установки , родные рессоры под qd32, бампером и с лебедкой, стали почти прямые. Спустя год поменял на такие же. История повторилась. Кто как решил эту проблему с рессорной подвеской ? Покурив форум, нашёл для себя вариант , что лучше всего взять старые, выбросить пару листов и вставить лист от японского грузовичка. |
19.03.2019, 18:12 | #995 | |
наиболее правильно работает. |
19.03.2019, 19:59 | #996 |
все было бы так прекрасно, если бы не помятый поддон. Помялся он штуцером, через который выведены сапуны. То есть видать прыгнул на столько, что почти достало до моста. Я , конечно, любитель экстрима, но из леса домой толкать уазик я не хочу))
19.03.2019, 20:47 | #997 |
А если отбойники ниже опустить?
20.03.2019, 02:18 | #998 |
20.03.2019, 10:19 | #999 | |
24.03.2019, 23:17 | #1000 |
Угол опережения впрыска
Друзья, скажите где найти информацию?
Вопрос такой: Хочу выставить угол опережения впрыска( так сказать зажигание), по индикатору часового типа как описано в мануале. Только данных не могу найти в мануале,(там или для QD32,TD27,TD27t) А у меня двигатель как в прочем почти у каждого с нашей ветки QD32eti но с механическим тнвд от TD27t( и поменянной плунжерной парой) На слух выставить не получается. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте ответ. |
