26.12.2018, 19:27 | #261 |
Я всегда открывал на 21-й и на 69-м когда надставки дверей не снимал.... Приведу пример ещё из сельхозтехники-ещё при СССР на некоторых типах тракторов предписывалось зимой закольцовывать печку (снимать шланги) чтоб именно вентиляция работала нормально.
26.12.2018, 19:44 | #262 |
26.12.2018, 19:58 | #263 |
Коллеги! Подскажите - для установки теплообменника на 4218 мотор - штуцер как-то по разному стоит...один - 300р, а другой - 1300. Живьем пока не видел, а в магазине внятный ответ не всегда удается получить.
в двух магазинах ясности не получил... Последний раз редактировалось шкипер17; 12.01.2019 в 17:41. |
26.12.2018, 20:04 | #264 |
Эт всмысле как? Правильно ли я понял? Снимать шланги это как понимаю - отключать их от радиатора печи и соединить меж собою чтобы сохранить циркуляцию в контуре. Радиатор соответственно не нагрет и система работает в режиме вентиляции а не отопления...ну всё то же самое как если перекрыть кран. НО. Такое проделать зимой... Может всё таки летом?
Ну а на 21й есть и ещё вариант с вентиляцией . В печи есть люк забора воздуха в радиатор из салона. Он служит для более быстрого прогрева салона. Прогрев реально быстро происходит. НО. Если при этом там сидеть, оч сильно потеют стекла. Так вот если не включать вентилятор, закрыть заслонки подачи воздуха в салон и на стекло, и открыть люк над капотом и внутренний заборный люк, то при движении воздух поступающий в люк над капотом, через люк забора из салона попадает непосредственно в салон. Здесь не опечатка - поток в данном варианте реально идет наоборот. Поток этот не проходит через радиатор и воздух не нагревается...ну или почти не нагревается, так как поток всё таки рядом с радиатором пролетает. То есть , опять же можно не закрывать кран подачи ОЖ в отопитель. НО. Я никогда не ощущал необходимости некоей дополнительной вентиляции...Всегда вполне хватало просто открыть окно/окна. Возможно и особенности организма. Я и к кондиционерам с опаской отношусь. Последний раз редактировалось Mayor; 26.12.2018 в 21:55. |
26.12.2018, 20:11 | #265 |
Ага. Похоже память не подвела. Данные мои из ЗР 25 летней давности, когда в обиход стали входить эти стандарты SAE и API , там выдали статью с подробностями и таблицами соответствия.
Припоминаю что знаменитое жигулевское М6з10Г по SАЕ классифицировали как 10w30 а по API SE\CB |
26.12.2018, 23:17 | #266 | |
27.12.2018, 05:19 | #267 |
Ёёёёепрт, ссаня. Ты даже майора переплюнул. Тот хоть на печке жарится, а ты весь отопитель снимать планируешь. А если промок- как отогреться в кабине? Эх-хе-хе, вот жеж вы бесталковые...
28.12.2018, 00:30 | #268 | |
Инструкция же бородатого года, верно? |
12.01.2019, 17:44 | #269 | |
514-1012150-20 274- 1022062. |
20.01.2019, 00:38 | #270 |
Проехал за сегодня около 700 км, из них несколько км по снегу. Понравился запуск в -20 на 5w-30, легкий будто летом. За весь день день машину ни разу не заглушил. На полностью прогретом масле давление на хх устаканилось на 2.5 атм и так оно держалось весь день, кроме букса в снегу. Два часа пробивал километр снега в подъем, масло все-таки нагрелось сильнее обычного и давление упало до 2. Правда вернулось к 2.5 атм за 15 минут на хх, пока я колеса качал. Мотор сухой, пока переделкой доволен.
