16.12.2010, 20:35 | #11 |
интересная тема. но ниразу при разборе колеса мне не удалось легко заталкать поршни обратно. Всегда это делалось монтировкой с хорошим усилием. и всегда таким образом поршни утапливались, а небыли уже утопленны.
И всегда после утапливания и одевания барабана, педаль несколько раз уходила в пол, только потом становилась нормальной. Я думаю что "недержание" в принципе возможно, но в моем случае сомнительно. про более свободный ход поршней. как я это наблюдал. Сначала снял оба барабана и попросил понажимать на педаль. сначала выходил лев. верхний поршень, упирался в кольцо, и начинал нижний, правая сторона делала это с опозданием. (подробности ща непомню и могу ошибаться). потом экспериментировал на одетых барабанах. продавливаем тормоза пару раз, затем помошник плавно жмет на тормоз. я кручу лев колесо. ага начало притормаживать, иду к правому - свободно вращается. жмем дальше. лев начинает тормозить так, что руками крутить тяжело, правое притомаживает. Жмем еще. левое руками еле крутиться, правое с трудом но легче. А если вспомнить, что колодки стоят на самораспирание, то этот эфект может усиливаться. |
19.12.2010, 08:46 | #12 | |
При прочих исправных узлах: - оба барабана переднего моста должны иметь неизрезанную поверхность под колодки, грязь в нарезке работает как смазка; - с нового барабана надо снять краску с рабочей поверхности (смывка "Маршалл" - 20 сек. и 2 мин. шпателем); - один из барабанов овальный, и при нормальной работе поршней всегда чуть подтормаживает - менять его; - ослабло крепление чулка - вывесить мост и протянуть. - поршни должны ходить свободно, для этого в поршнях со стенок надо время от времени (через сезон-два) снимать осадок - нулево шкурочкой вручную или дрелью. Для дрели делаем мягкий (!) барабанчик из поролона, войлока диаметром, равным или чуть большим диаметра поршня. Барабанчик зажимется на оси (отрезок шпильки М6). Затем на него каплей клея "Секунда" приклеивается ленточка нулевой шкурки в 1,5-2 оборота вокруг барабанчика. Итак, барабанчик с намотанной шкуркой заправляется на место поршенька и ... дело мастера боиться. |
Тормоза | Dekich | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 24 | 27.09.2009 22:51 |
Тормоза! | lexafon1 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 02.02.2007 14:51 |
И про тормоза.... | Вован | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 12.05.2005 22:18 |
