Старый 16.03.2010, 13:13   #11
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
это ничего не значит. особенно если мосты с колёсными редукторами.
Сообщение от UAZ 251 Посмотреть сообщение
Мосты то как раз с редукторами, как воздух то выгнать? До этого прокачка всегда помогала.
Попробуйте изменить схему прокачки. Не как обычно(несколько раз нажал-открыл-слил-закрыл-отпустил). Нужно просто опустить шланг со штуцера в ёмкость, приоткрыть штуцер на пол-ооборота и энергично качать педалью несколько раз. Воздуха не останется совсем.Только не упусти уровень тормозухи в бачке. Я только так выгнать весь воздух смог. Теперь тормоза идеальные. 1/4 и педаль колом.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:19   #12
UAZ 251
Аватар для UAZ 251
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Я делал почти так, только нажал медленно отпустил, нажал...
UAZ 251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:27   #13
Leshiy
Аватар для Leshiy
Нажал, а потом-то отпустил?
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:28   #14
Leshiy
Аватар для Leshiy
Попробую в выходные еще раз всеми способами - отпишу
Старый 17.03.2010, 11:41   #15
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от геолог Посмотреть сообщение
дык расскажи про нюансы, тоже толком прокачать перед не могу
добавлю, хотя и писал это неоднократно, лень искать. если ты разберёшь колёсный цилиндр передний (уазовский), то обнаружишь внутри него алюминиевый поршень с двумя резиновыми кольцами, и пружинку с конической навивкой, сидящую в выемке этого поршня. а это значит, что в том цилиндре, что стоит донышком вниз ВСЕГДА будет оставаться воздух в этой выемке. решение - прокачивать, как писали выше (хотя тут сноровка нужна), на полностью сведенных колодках, или (я так делаю) наполнять разобранный цилиндр жидкостью из системы до краёв и под углом, чтобы вышел воздух, запихивать туда смазанный касторкой поршень.
Последний раз редактировалось Манихеец; 17.03.2010 в 11:44.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 12:15   #16
Philipp
Спасибо тебе Леша за доставленное наслаждение. Всегда, когда читаю про эту процедуру, получаю оргазм от того, что мне этим не придется заниматься НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 17.03.2010, 13:51   #17
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Филипп!
если несложно, приедь ко мне и настрой мне тормоза на 3160 так, чтобы они работали не хуже (мы измерим установившееся замедление и изменение реологических характеристик во времени), чем на моём 31519. я уже замудохался. или расскажи на словах, что нужно сделать. Я про барабаны всё честно рассказал. Расскажи про диски, как заставить из работать? пока вижу один выход, поставить кулаки от колхозов с барабанами. детали дисковых тормозов стоят не дешево....чтоб их ещё и менять при пробеге 31 тыс км....... Что, бля, надо поменять, чтобы они заработали нормально? как после козла пересаживаюсь на 3160, как в последний путь..... а если окажется что состояние "нет тормозов" для этих 3160 - норма - то я лучше барабаны поставлю....... мне ездить, а не шашечки.....
Последний раз редактировалось Манихеец; 17.03.2010 в 15:18.
Старый 18.03.2010, 21:18   #18
UAZ 251
Аватар для UAZ 251
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
Отпустил, нажал и так несколько раз потом при нажатой педали закрыл спусник
Старый 19.03.2010, 11:45   #19
Borisovich
Филипп!
У дисковых тормозов на УАЗе чаще всего одна беда - шланги дуются. Надо поставить "правильные" и будет счастье в виде тормозов. Проходили.
Старый 19.03.2010, 14:41   #20
Манихеец
Аватар для Манихеец
а почему тока у дисковых? ведь гтц, вут и шланги одинаковые.....
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! Anonymous Прочее 25 05.09.2008 02:45
что-то новое о дисковых тормозах zooloose69 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 19.07.2008 18:13
В чем причина неравном. износа торм. колодок на диск. тормозах?(+) dad 271 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 14.05.2008 15:28
Нужны ли "солдатики" в тормозах? dmlyss Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 25 30.06.2006 16:19
псевдоблокировки на дмсковых тормозах solomon Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 21.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
