30.12.2011, 15:38 | #11 | |
16.01.2012, 11:35 | #12 |
Лифт подвески спереди 3+2 см, сзади 4-х листовые рессоры + проставка рессора-рама 6 см. Небольшая резка арок спереди и сзади. Катки 33х12,5 на дисках 15" ЕТ0. Немного цепляет при прыжках правое переднее колесо за пол кузова в том месте, где ноги штурмана находятся.
Вывод: надо выравнивать паралельность мостов и двигать передний мост вперёд. |
16.01.2012, 18:05 | #13 | |
16.01.2012, 20:23 | #14 |
Неа, передок выше: рессоры просели, надо что-то ещё сзади делать...
16.01.2012, 21:13 | #15 |
а у меня вопрос (может немного в сторону) под 33 или даже под 32 главные пары на бензиновом патриоте менять не желательно?
16.01.2012, 23:39 | #16 |
Их желательно даже на стоке менять: динамики значительно прибавится. А уж под 32-33 катки - очень как желательно!
17.01.2012, 11:34 | #17 |
17.01.2012, 12:06 | #18 |
Сделать модно самому: ничего сложного, по-книжке, даже мост выкатывать не надо. А на бензине по городу и грязи съэкономишь!
10.03.2013, 21:40 | #19 |
Про 33и колеса
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со следующей ситуацией. Купил колеса симекс jungle trekker 33x10.5 r 16. Хочу их установить на свой патриот пикап 2012 на стандартное литье. На машине сделан лифт подвески 50 мм капролоном, установлен силовик риф спереди. Удастся ли это сделать без резки крыльев, и других работ, связанных с кузовом/подвеской? |
10.03.2013, 22:59 | #20 |
Надо смонтировать на диски и померить, всего делов то... Так и поёмёшь, нда резать арки, или нет.
Кузова и их монтах, а также рамы - у всех Патров разные, 3-5 см несоответствия часто приходится видеть. Под колёса 33х10,5 возможно ограничиться выравниванием переднего моста и подогнуть кувалдой арки и крепление брызговика. А может придётся и резать... Последний раз редактировалось Borman; 10.03.2013 в 23:02. |
