27.07.2004, 22:46 | #1 |
Лампа зарядки вместо амперметра
Сделал новую панель , теперь проблема некуда установить амперметр. Хочу установить лампу зарядки как на жигулях.
30.07.2004, 09:57 | #2 |
Re: Лампа зарядки вместо амперметра
По моему это не есть совсем хорошо. Амперметр или вольтметр лучше. Там каждый ампер или вольт видно в какую сторону идет.
30.07.2004, 11:10 | #3 |
и заморочка с релюхой на генератор,,,
30.07.2004, 13:56 | #4 |
У нас с папаней на "копейке" в далеком 82г зимой за 250 верст от дома коротнуло под капотом, лампочка мигнула и погасла. Остановились, нашли сгоревший предохранитель, заменили и поехали дальше. Все ОК.
Вечерело. Км эдак через 5-8 включили свет, да сразу то ине доперли, что светит тускло и четко эдак на переезде (небольшой подъем) авто это самое заглохло и не в какую! Все, приплыли - стартер молчит, только его реле чуть побрякало и замолчало. Кранты АКБ. А лампа не горит! Она зараза, потом выяснили, сгорела, видно при коротыше, который был в реле-регуляторе, там много чего отгорело, а когда заводили после коротыша, видно внимание не обратили на нее.. Вот так подвела нас папаней лампочка . |
30.07.2004, 22:09 | #5 |
Кузьмич, поддерживаю!
Постоянно горит лампа зарядки в полнакала | kolovrat62 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 26.08.2010 00:44 |
постоянно горит лампа зарядки АКБ | wins73 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 02.11.2009 15:22 |
Долго тухнет лампа зарядки! | Shumik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 02.11.2009 08:20 |
замена амперметра | Azonnn | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 16.01.2009 08:07 |
ГОРИТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ! | печникъ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 20.11.2008 23:08 |
