12.11.2019, 18:55 | #3711 |
Друзья - товарищи спасибо за советы! Провод напрямую хотели кинуть только для проверки. Будем искать и устранять! Благо машина не основная и до весны время предостаточно)!
12.11.2019, 18:58 | #3712 | |
12.11.2019, 19:05 | #3713 |
Была у меня похожая проблема, плюсовой новый проложил до аккума, массу на генератор отдельным проводом, реле заменил на жигулёвское классика. Напряжение на РР с плюса аккума через реле, в замке потери были. Теперь проблем нет.
12.11.2019, 19:40 | #3714 |
Да. Это кардинальный и капитальный подход.И он как минимум решает вопрос нормальной работы генератора и его согласования с АКБ. Как результат, обмен между ними происходит по цепи не имеющей потерь, ну и неисправная точка в штатной цепи перестает обтекаться большими токами, которые теперь идут в обход. Как результат неисправный участок перестает оказывать пагубное влияние на работу генератора и становится менее опасен. НО. Наличествующую причину недостойного поведения всё таки поискать и устранить полезно..
12.11.2019, 20:06 | #3715 | |
12.11.2019, 20:15 | #3716 |
Да уж. Шефа Вашего можно понять. Ну наверное Вы первую часть Вашей подписи ему показывали..ну чтобы хоть как то успокоить.
21.11.2019, 18:25 | #3717 |
Доброго времени! Прошу сильно не ругать, уаз3962, 2010г.в змз409, пропал головной свет(габариты, фары, подсветка приборки) теплового реле нет, переделано под предохранители, предохранители целые
Последний раз редактировалось Макс 89rus; 21.11.2019 в 18:33. |
21.11.2019, 18:32 | #3718 | |
Кто его знает, чего он наворотил. Может в разъемах не контачит, или скрутка где отвалилась. Непонятно откуда он питание взял. Может там проблема. |
21.11.2019, 21:23 | #3719 |
Такие неисправности выявляются только с помощью мультиметра. Хорошо помогает схема. А если переделано и не знаешь как, то только прослеживать и прозванивать провода. Ну и голову немного включать. Если знаешь, какие предохранители в этой цепи, то можно начать с проверки напряжения на них. Если нет, то идти по цепи к аккумулятору, если есть, то к лампочкам.
23.11.2019, 20:02 | #3720 |
высота гильзы над блоком
Всем доброго времени суток!
Прошу сильно не пинать и ткнуть носом, если проглядел нужную тему! Капиталю двигатель змз410, меняю гильзы. Устал искать на сколько должна выступать гильза над плоскостью блока. Старые гильзы прикипели, выбивал. Все зачистил, прочистил посадочное от разных какашек, но новые гильзы торчат из блока без медных колечек на 0.4-0.5мм. Решил притирать гильзы притирочной пастой в ровень с блоком. А ставить их на медное кольцо с герметиком. Вот вопрос в высоте гильзы над блоком. Мануала именно по 410му, как я понял, в природе не существует. Какую делать высоту? 0.035-0.055? Медь отжигать? Или притереть до 0.035-0.055 и без колецна герметик посадить? |
