15.11.2005, 16:36 | #1 |
Обогрев машины/палатки газом...
А пользовал кто-нибудь такую штуку:
удобно ли, хватает ли мощности, надежно ли? |
15.11.2005, 18:01 | #2 |
Как называется? Где почитать?
15.11.2005, 22:17 | #3 |
Таких сейчас много. Модная весчь!
Они разные есть, в том числе практически закрытые модели. Вот Kovea KH-0203: Если спать в машине, то идеально решение, кроме того, что нужно раз в 2 часа балончик менять. Ну и форточку чуть приоткрыть, потому как кислород выгорает. В палатке не пробовал. При сильных морозах может стать проблемой сам газ. Плохо горит. |
15.11.2005, 22:41 | #4 |
Выбыл
У жены на работе два водителя чуть не склеили ласты от каталитической грелки. Не такая, как показана, но принцип такой же, беспламенное горение. Отравились до реанимации, выползти из гаража ели успели. В ограниченном объеме типа салона машины я не рискнул бы.
15.11.2005, 23:01 | #5 | |
В моем случае, все остались живы |
16.11.2005, 09:51 | #6 |
ЕЩЕ РАЗ!!!
НЕЛЬЗЯ СПАТЬ И ГРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО!!! Никогда! Даже грея движком, надо каждый раз из авты выходить, смотреть, не поменялся ли ветер. При "хороших" условиях хватит 20-ти минут. Ну посиди-покури, к дереву сходи, водички попей - салон и согреется. Лучше 5-6 раз проснуться от холода, чем один раз не проснуться от плитки! Тоже касаемо и палатки, вспыхнет за 30 секунд - ты молнию расстегнуть не успеешь, как 2-ю-3-ю степень получешь. Оно надо? |
16.11.2005, 11:10 | #7 |
1.
Прошу не путать каталитическую горелку на бензине/соляре и пропан/бутан. При горении пропанбутановой смеси НЕ образуется угарного газа который очень опасен. Это тот же газ что горит у вас дома в плите. 2. Первая фотка - это тоже произведение фирмы КОВЕА. Она отличается от второй фотки мощностью (1.5 а не 1.7кВт), материалом (металл а не пластик), весом и размером поменьше. |
16.11.2005, 11:50 | #8 |
прекрасно можно траванутся и углекислым газом если концентрация достигнет нужного значенияя
16.11.2005, 14:13 | #9 |
Нереально
Начало отравления - 5-6 процентов СО2 в воздухе.
Реально отравиться углекислым газом в данной ситуации, ибо: имеем реакцию горения пропана: С 3 Н 8 + 5О 2 -> 3СО 2 + 4Н 2 О Отсюда видно что при сгоранни 1 Моль пропана мы получаем 3 моль углекислоты. Молярная масса пропана около 50г/Моль. 220 грамм в баллоне/50 = 4 Моль вещества у нас в баллоне Следовательно мы получим 12 Моль углекислоты Умножим на число Авогадро 22.4 л/Моль и получим примерно 250 литров углекислоты. Это 1/4 кубометра. Объем салона УАЗа - около двух кубометров. Имеем 12 процентов (объемных) СО2 - верное отравление в герметичном УАЗе. ИМХО нужно учесть вентиляцию. Но я пока не знаю как это сделать точно. На этом сайте: http://www.lero.ru/gazovaya_teplovaya_pushka.htm для соляровых печек дается инфа -------------- Необходимый приток воздуха. В тепловых пушках на газе и дизельном топливе происходит процесс горения. Поэтому для нормальной работы оборудования требуется постоянный приток свежего воздуха не менее 300 м3/ч на 10 кВт мощности. Если отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции, то площадь открытых окон или форточек должна составлять не менее 1 м2 на 10 кВт мощности. ------------- Получается что для наших целей достаточно будет 0.1 квадратного метра в безветренную погоду. Т.е. нужно открыть все 4 форточки. Хм. а прогреет ли тогда эта печка УАЗ? |
16.11.2005, 14:25 | #10 |
И еще вопрос.
Мощность домашней газовой плиты около 5КВт. Объем кухни в "хрущовке" - 15 кубов. Т.е. 3 куба на киловатт соотношение, а в УАЗе получается 2куба ни киловатт. Однако на кухне пока никто не умер. Есть над чем подумать. |
Обогрев палатки при суровой погоде. | Boeder | Подготовка к путешествию | 71 | 24.04.2008 10:53 |
заводится с полным газом, черные свечи... | Digiways | Двигатель (Engine) | 11 | 03.02.2007 21:54 |
Еще раз про баллон с газом на козле | pulsar | Двигатель (Engine) | 20 | 04.06.2006 09:37 |
Проблема с зажиганием, газом или карбюратором... | MaksTsh | Двигатель (Engine) | 4 | 20.03.2006 16:01 |
СПАСИТЕ БЛИН!!! ПРОБЛЕМЫ С ГАЗОМ.... И Т.Д. | Вован | Двигатель (Engine) | 8 | 06.05.2005 23:42 |
