18.09.2008, 23:12 | #1 |
Электросхемы УАЗ-Хантер.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Хорошо разбираюсь в автоэлектрике, но может и будут промахи. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. У себя потом решил кое-где проверить цвета, есть провода двухцветной маркировкой. Конечно может это относится к блоку управления двигателем. Как раз его я и не рисовал - нет пока схем на блок Евро-3. Так что жду комментариев...
PS. Не получается выложить фото. Так что кидаю ссылку. Как поправят этот глюк выложу здесь же оригиналы фото, там они размером больше будут. А пока размеры ограничены... http://www.radikal.ru/USERS/solvik/j...z-hanter-?pg=1 Забыл написать что буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только "П" обозначает Красный, а "К" - Коричневый... Последний раз редактировалось Solvik; 18.09.2008 в 23:33. |
18.09.2008, 23:18 | #2 |
18.09.2008, 23:22 | #3 |
Не просто электрик, а художественный электрик)))). Пасиба, тока вчера об схемах подумал.......
18.09.2008, 23:30 | #4 |
Смотрел только что по схеме. Там все идет по цепи от датчика к спидометру, ну и там плюс, минус и подсветка. Может опять ляп в этой книжке. Завтра на работе посмотрю по факту,с самого спидометра. Ок?
18.09.2008, 23:37 | #5 |
у меня например придохронительная доска нифига не совподает по схемам приходится методом тыка и контрольной лампочкой искать...
19.09.2008, 00:11 | #6 |
Спидометр дает в датчик три провода - масса, питание и получает импульсы. Мне самое главное узнать, нет ли от цепи импульсов отпайки на контроллер... Жду с нетерпением завтра.
19.09.2008, 09:54 | #7 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Схемы можно на почту бросить info собака uazbuka.ru
я тогда на след неделе выложу |
19.09.2008, 10:34 | #8 |
По логике с датчика скорости сигнал дожен идти в блок управления. А с блока управления - уже на спидометр. (ИМХО)
19.09.2008, 10:41 | #9 |
Ну или так, просто тут на форуме кто-то упоминал, что ЧЕРЕЗ контроллер не типа идет. Именно на Хантере. На ШНивах и Ниве именно сначала в контроллер, оттуда в панель....
19.09.2008, 10:54 | #10 | |
Электросхемы 3160 и модификаций | Ферапонт | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 77 | 08.04.2018 08:27 |
Электросхемы | Timuch | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 26.04.2009 12:17 |
где можно скачать электросхемы и прочее | шурумЪ бурумЪ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 16.05.2008 15:31 |
Как читать электросхемы? | Uncle Sasha | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 27.11.2007 17:01 |
Электросхемы Хантера (бенз. и диз.), Патриота и Симбира! | Андрей_В | Двигатель (Engine) | 16 | 26.08.2006 01:00 |
