23.03.2015, 15:40 | #191 |
30.03.2015, 20:01 | #192 |
Получил проставку. Хоть и деталь простая, но очень порадовало качество изготовления, упаковочка, фурнитура. Душевно!
20.04.2015, 05:58 | #193 |
на прошлой неделе получил КИТ 3,3 на выходных внедрил в раздатку - все по инструкции, только штоки дорабатывать не пришлось.
корпус заварился нормально - хорошо прогрел, заварил, укутал и остужал 1 час. все ок З.Ы. устанавливал в корпус старого образца |
20.04.2015, 11:08 | #194 |
Тоже купил, установил за день. Заплатку на болты поставил.
Доволен! Посторонних звуков нет. Спасибо |
05.05.2015, 21:10 | #195 |
Ребята всем привет! Заварил я раздатку! Но в некоторых местах протекает! Чем можно замазать? Снаружи или внутри!? Холодной сваркой или поксиполом?
06.05.2015, 19:09 | #196 |
31.05.2015, 19:50 | #197 |
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. У меня наверное уже 3 года стоит раздатка Иж-техно прямозубая 3.3. Вроде все отлично, не воет. Но что-то в последнее время начались проблемы. Она стала выбивать. Причем я грешу не на сами шестерни. Буквально 2 дня назад форсируя ручей на фбел 160м на второй пониженной ощущалась вибрация в районе кпп-рк, и затем раздатку выбило в нейтраль. Все бы ничего, только после этого я ничего включить не смог, пришлось разбирать лючок и снимать механизм. После этого вставил механизм при положении пониженная передача и все отлично заработало. И самое интересное, что вибрации исчезли. До этого было уже 4 раза такое. Первые 2 раза из-за пыльника рк, который оттягивал рычаг. А вот до этого рк выбило в снегу 20см на 33 колесах. Мне не понятно почему выбивает рк в нейтраль и при этом я ничего не могу включить? штифты на вилках есть. И еще мне по хорошему надо менять подушки кпп, может в этом причина?
03.06.2015, 00:32 | #198 |
Здравствуйте, у меня проблема была куплен комплект, косозубой раздатки 3.3 на патриот 2011 года, все сделано как написано, отфрезеровано на чпу, все работает, но выбивает пониженную, подскажите почему, все включается без скрежита
03.06.2015, 08:47 | #199 |
Доброго! Шестерня пониженной и промвал менялись?фиксацию пониженной передачи сделали?
03.06.2015, 09:47 | #200 | |
