Результаты опроса: Какую блокировку вы бы поставили или нет | |||
Никаких блокировок | 91 | 5.62% | |
Квайф (кулачёк) в передке | 90 | 5.56% | |
Квайф (кулачёк) в задке | 89 | 5.50% | |
Квайф (кулачёк) в передке и в задке | 204 | 12.61% | |
Квайф (кулачёк) в передке, зад жёстко | 176 | 10.88% | |
Перед жёстко, квайф (кулачёк) в задке | 129 | 7.97% | |
Жестко в передке и в задке | 663 | 40.98% | |
Может лучше лебёдку | 291 | 17.99% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1618. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.06.2006, 01:29 | #11 |
Babai-ka
а в чем тогда разница в применении жесткой блокировки в заднем мосту.... точно так же ставишь и пользуешься по мере необходимости.... Самоблок же не выключишь..... а тут тоже "чик" и все, а потом опять "чик" и попер. просто в заднем мосту её будешь чаще включать чем в переднем вот и всё... В горку собрался - включи, по колее прешь - включи, А на болотной подстилке из мхов и лишайников выключи (что бы колеса дерн не рвали).. А передней блокировкой можно пользоваться только при диаганалке.. когда вообще Хана..... Просто при диаганальном вывешивании нужна 100% блокировка по определению, и "Кулачки" или "квайвы" с "торсенами" с этой задечей не справятся на отлично.... так какой тогда в них смысл в переднем мосту ? |
10.06.2006, 02:17 | #12 |
Самоблоки придумали для того чтобы облегчить жизнь водиле, постоянно дергать блокировку муторно и если включать несвоевременно то толку бывает мало. Принудительная блокировка наиболее древнее решение по устранению недостатка дифференциала в говнах, самоблоки пошли позднее, например кулачковая в 1928 году в америке и т.д. Если говорить про колею все зависит от резины, на я-245 УАЗ и без самоблоков из колеи не хочет и не только УАЗ. С точки зрения проходимости, влияние характеристик колес: рисунок протектора,жесткость,дтаметр,ширина и т.д на проходимость машины на порядок сильнее чем принудиловки и самоблоки, причем для разных говен нужна разная резина, универсальная всегда компромисс.
А насчет диагонали- такое впечатление, что все триалом занимаются, сколько по говнам поездил -диагональ ну самый редкий случай застревания, проще избегнуть вывешивания, а ситуации типа снег 20-30 см и машина идет с трудом,буксует, с самоблоком идет без заморочек. А вообще в говнах главный успех-это голова водилы!!! |
13.06.2006, 19:25 | #13 |
Кулачковые дифференциалы, как впрочем и дисковые и т.д под нагрузкой не блокируются , а разблокируются!!!! Пока отношение моментов на полуосях не достигнет коэффицента блокировки, дифференциал находится в заблокированном состоянии и когда это отношение моментов превышено, элементы дифференциала получают возможность относительного перемещения. Поясню:
на асфальте, в повороте дифференциал будет работать, а на заснеженой дороге в этом же повороте работать не будет и останется заблокированным, что и приводит к увеличению склонности к заносу, а при неправильном выборе скорости к улету с дороги. Чем больше коэфф. блокировки - тем сильнее эта особенность. У кулачковых этот коэффицент в 1.5-2 раза больше, чем у винтовых. |
14.06.2006, 06:02 | #14 |
То Черепаха: Уважаемый, не путайте народ. В свободном состоянии, при движении по прямой дифф разблокирован, что проявляется при наезде одного колеса на кочку, оно проварачивается быстрее, но дифф не блокируется, то же и в повороте, одно колесо движется быстрее другого, для устойчивости и сохранности резины. При очень большой разности скорости колес (или моментов на колесах) происходит блокировка диффа и момент с одного колеса передается на другое, коэффициент передачи зависит от харрактеристик дифа, для кулачкового - 100 %
То val4: У нас на одной спортивной стоял и впереди и сзади (сдохли оба) - радиус разворота был как у Камаза. По дорогам общего пользования машина не ходила, а на соревнованиях пару раз вылетала с трассы, ну ам бездорожье - посему пофиг куда она полетела. |
14.06.2006, 09:56 | #15 |
А я народ и не путаю, его давно уже запутали мыслью о том что дифференциал САМ блокируется и поэтому название ему дали самоблокирующийся.Еще раз подчеркну ,что дифференциальное действие механизма с кулачками и плунжерами, а он относится к классу дифференциалов с постоянным коэффицентом блокировки , наступает только тогда, когда отношение моментов на внутреннем и наружном колесе оси превысит коэффицент блокировки и только после этого элементы механизма начиноют перемещаться и мы наблюдаем дифференциальное действие. Исключительно по этой причине мы имеем ухудшение поворачиваемости машины и увеличение склонности к заносу на скользких дорогах, к боковому соскальзыванию при движении по грязному склону. В подобных случаях дифференциального действия механизма не происходит и к примеру поворот машина проходит за счет увеличеной деформации шин и закручивания полуосей- это объясняет повышеный износ шин и поломки полуосей. Все это не мои домыслы , а многократно провереное и испытанное на разных заводах и в НАМИ, кстати на УАЗе в свое время все эти опыты тоже проводили и испытания пробегом делали , в том числе с всем известным кулачковым самоблоком.
14.06.2006, 10:09 | #16 |
У меня спереди самоблок, сзади - принудилово. Доводы за при такой компановке: возможность нормально рулить в говнах (при жесткой блокировке спереди уазка стремится по направлению "только вперед"), самоблок спереди по личному опыту в говнах очч хорошая вещь (работает часто и полезно, чтобы это почувствовать достаточно не подключать задний диф). Задний полный - то, что доктор прописал. Вообщем схема на мой взгляд близка к оптимальной. Минусы: на трассе с подключенным передком, даже с просто включенными ступицами лучше не надо. Один раз не на очч большой скорости, но в крутом повороте Монстрик вдруг "слегка поправил траекторию" в сторону внешнего радиуса. Ощущение не из приятных. Грешу на самоблок, передок был включен. Вообщем с полным приводом на трассе надо осторожно.
15.06.2006, 09:49 | #17 |
А еще как версия,едешь по гололеду,на одном задке, тяжело,крутит тебя,подключаешь передок (с самоблоком) и получаешь очень много шансов улететь.
Вопросов нет если самоблок стоит спереди по прямой выгребать будет лучше,а как по грязи производить маневры?Ему же по-барабану,заблокировался и тащит вперед.У меня сзади только стоит и то выходить из колеи не хочет.Газ кинешь,руль выкрутишь,передок запрыгнет,а зад не всегда хочет.На нашей буханке 2 самоблока стоят.Как идешь по снегу или по колее чуть заблокировались и руля совсем не хочет слушаться,прет вперед,колеса хоть завыварачивайся. Вообще, сколько людей ,столько мнений. |
16.06.2006, 06:53 | #18 |
В основном все это слышал про кулачковые 100%ные блокировки. Про винтовые как бы писали - все нормально. Во первых там не 100 % блокировка, а 40 на 60 или 30 на 70. И больше он не заблокируется, народ говорит на дороге абсолютно не заметно и управляемость абсолютно не страдает. Ну думаю как всегда - пока сам не попробуешь - не поймешь, надеюсь все таки на днях мне отдадут мой пепелац с двумя гравицапами винтовыми в переднем и заднем мостах. Поезжу - раскажу. Правда по снегу/льду проверить смогу только когда он появится, примерно в ноябре
16.06.2006, 12:21 | #19 | |
У меня впереди и сзади стоит квайф уже 2 год, пройдены ВП2005-ВП2006 и последняя Ладога и ничего нигде не улетаю ни зимой ни Летом. Вообще самое оптимальное это спереди квайф или Торсен а сзади жесткая принудиловка, не пневматика только лучше гидравлика. И будет вам счастье. Можно и вперед поставить принудиловку но больно дорого... и совсем не вопрос безопасности, просто голову нужно иногда включать. Да и еще по поводу диагонального вывешивания и самоблоков, работают они при диагоналке отлично, тапкой играешь и спокойно едешь через любой ров. Проверено на себе, а вот кулачковые как раз пасуют при диагоналке. Так что ненадо разводить теории если незнаете.... |
16.06.2006, 12:23 | #20 | |
Метки |
блокировки, самоблок |
Выбор модели жесткой блокировки в военный мост | Nickola | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 11.10.2008 11:33 |
Блокировки на военный мост! | Minaew EVG | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 07.09.2007 15:34 |
Выбор муфт на передний мост | rGoblin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 14.06.2007 21:18 |
