30.05.2005, 08:38 | #21 |
Было бы куды запихивать, тогда бы без вопросов. Там у меня радиатор впритирку стоит, не куды его двигать. А резать дыру не катит. На новый радиатор деньгов нету. Вот такая задачка.
30.05.2005, 10:22 | #22 |
На мой взгляд, проблемма исключительно в термостате.
Если термостат исправен, то будь радиатор хоть от Кировца, он ничего охлаждать не будет пока ОЖ не прогреется до температуры открытия термостата. До его открытия ОЖ должна циркулировать по малому кругу, минуя радиатор. |
30.05.2005, 13:05 | #23 | |
Открылся термостат и тудже закрылся от холодной ОЖ из радиатора. Так в чем проблема? Выход только в элек. вентиляторе. |
30.05.2005, 13:18 | #24 | |
30.05.2005, 14:17 | #25 |
Дык чего делать то? Ну проверю я термостат, допустим работает.
И чего дальше? |
30.05.2005, 15:42 | #26 | ||
Что скажеш о том что эл.вентилятор работает для вентиляции помещения прктически без выключения. |
30.05.2005, 15:48 | #27 | |
30.05.2005, 15:58 | #28 | ||
Так им управляет датчик темпер. и при тяжелых условиях он вобще не будет выкл. что для моторвентилятор не страшно работают за милую. |
30.05.2005, 17:35 | #29 |
да дело только в термостате а именно в том что тот который ставят с завода он изначально неисправный и не правильный.... поставь жигулевский и не парься..что зимой при минус 25 без укутывания мотора было 80 С... что щас в жару до 35 также ровно 80 и не больше. что под нагрузкой в горах что без нагрузки держит железно. ну при условии конечно что у тебя чистая система. все это хозяйство у меня с тоит с осени ни разу не подвело и показала себя только лучшим образом
30.05.2005, 18:26 | #30 | |
А ломается элетромотор только тогда, когда в него грязь попадает или щетки износятся. А так, молотит и молотит... Удачи! |
Выбор распредвала(Добавлено в НАВИГАТОР) | механик | Двигатель (Engine) | 331 | 03.04.2024 11:18 |
Масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Bavarezzz | Двигатель (Engine) | 903 | 07.12.2019 13:58 |
