Старый 06.08.2019, 12:04   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Сломался штуцер вывода на печку.
Лять! Я маму имел того *****а менаждера который заказывал этот поганый акссесуар (другого термина для эти *****асов у меня для вас нету) у наших косоглазых союзников! Ну почему сука кондовый и посконный совдеповский отходил положенные ему 20 лет и ходил бы дальше, если бы умные люди с умз не решили высверлить в бошке дырку покрупнее. Была на 18 что ли а стала на 20. В связи со сменой головы я значится и купил эту новую мандулу, смирившись временно с тем что она не хотела перекрывать доступ жижи в печку, что тут отмечали неоднократно. Дак эта сука на этот не ограничилась! Еду я себе спокойно в очередных епенях (Сандово рядом), накрапывает дождичек (это важно!)
и тут вдруг улавливаю запах, бросаю взгялд на температуру - поздно! останавливаюсь, начинает валить пар из под капота, глушу и вижу этого отломанного гада. В радиаторе воды нет... красная лампа не помогла. Ну чего делать. Сначала нашел сухую березовую веточку, обточил и заглушил башку. Слив на помпу тоже заглушил болтиком, благо в машине валяется всякий хлам, болтиков на 20 в уазе вроде нету. Где воды то взять? Речки или ручья с колодцами в пределах прямой видимости не наблюдается. Лужи вот они но мелкие и грязные, в канаве сбоку полно всякой травы и прочих гадов. Пришлось набирать из канавы, в качестве фильтра отлично подошел симпатичный светящийся жилет совместно с бачком омывателя. Залил и с этой деревяшкой я примерно 400 км проехал, только суко прокладку походу пробило и заметил не сразу пришлось воду доливать и крутить не выше 2000 оборотов. Подводя итоги хочу спросить - где эту детальку можно взять, кроме как у китайцев? От 130 зила не подходит, в нашей голове резьба коническая.
Старый 06.08.2019, 13:06   #2
Destroerr
Аватар для Destroerr
А на токарном то не выточить сей девайс? Хоть поглядеть бы, как выглядит.
Если имеется ввиду УМЗ-421, то такой штуцер я точил. Из шестигранника, а затем сверлил в плоскости отверстие, с выходом под 90 градусов. Вначале вворачивал штуцер в блок, а затем, в штуцер вворачивал штуцер на печку.
Ставил на лён, с герметиком, вроде как и не текло ни разу.
В принципе, его снимать не нужно даже при снятии головы. Он ничему не мешает.
В голове резьба цилиндрическая. Не придумывайте пожалуйста. Коническая режется на штуцере. Лерки конические существуют, а вот метчиков я не встречал.
Destroerr на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 14:12   #3
BOB157
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Это ты не придумывай, в отверстии резьба тоже коническая!
И если ты не встречал конических метчиков, это не означает, что их не существует. Их легко встретить, стоит лишь набрать в поиске - Метчик конический
Старый 06.08.2019, 14:29   #4
chick
Аватар для chick
Ой парни, звиняйте башка совсем не варит после вчерашнего приключения Эта байда называется краник запорный Г-21Л-8101020, и по правилам то надо бы тему в кузов переместить и обозвать правильно. Только вот краник этот в новую бошку не подойдёт, так как он на 18. А мой вообще хрен знает как называется, т.к. применяется исключительно только на газелях скорой помощи для второй печки.
Последний раз редактировалось chick; 06.08.2019 в 15:20.
Старый 06.08.2019, 14:56   #5
BOB157
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Ой парни, звиняйте башка совсем не варит после вчерашнего приключения Эта байда называется кран управления отопителем 3160-8101150 и по правилам то надо бы тему в кузов переместить и обозвать правильно.
и причем здесь тогда ГБЦ, отверстия, резьбы конические?
https://yandex.ru/images/search?from...t=3160-8101150
поменяй этот кран и не би-би людям мозги
Старый 06.08.2019, 15:08   #6
chick
Аватар для chick
Э, а боржом? Сначала думай потом говори Резьб конических там вагон и маленькая тележка, в этом сраном умз, краник сливной, чего то там с маслом вроде и вот эта вот хрень в башке, на старом кранике даже видно что она коническая. От зила походу я сливной краник пытался пришпандорить и продваец даже усирался что резьба коническая, но увы.
Станок то у меня токарный есть, школьный правда и как не нём коническую нарезать не представляю да ещё если она не метрическая не дай бог...
Старый 06.08.2019, 15:12   #7
johnlc
в башке 421го трубная резьба (емнип 3/8 ) в сантехнических магазинах можно найти такой переходник на 1/2 а далее доступен полный ассортимент кранов и фиттингов .
Последний раз редактировалось johnlc; 06.08.2019 в 15:20.
Старый 06.08.2019, 15:13   #8
chick
Аватар для chick
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Говорю же башка не варит после вчерашнего квеста ща исправлю
Старый 06.08.2019, 15:15   #9
chick
Аватар для chick
в башке 421го трубная резьба (емнип 3/ в сантехнических магазинах можно найти такой переходник на 1/2 а далее доступен полный ассортимент кранов и фиттингов .
Вот уже ближе к теме Я помню что с год назад, когда новую бошку поставил весь Питер обегал пока нашел эту приблуду. Суки понаделали всякой дряни, а нам теперь разбирайся
Старый 06.08.2019, 15:19   #10
johnlc
не факт - очень часто отверстие делают цилиндр а вот штуцер конусный. в частности в бошку 421 го у меня спокойно вкрутился цилиндрический сантехнический "бочонок" - преходник на 1/2 дюйма на красном резьбовом фиксаторе далее уголок 90гр и переход на шланг 18мм
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
