Старый 12.11.2011, 13:46   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Ну датчик же состоит (внутри) не из одного элемента, формирующего импульсы ?...
Не разбирал. Но это ИМХО как минимум 1(АДЫН) датчик холла и 6-10 магнитных элементов. Или скорее наоборот, как в компьютерном вентиляторе. Что-ж они - осыпались ?
Автор-то до сих пор не знает, когда и как все случилось.
Старый 12.11.2011, 15:06   #12
Capitan
Аватар для Capitan
На Волге было несколько ДХ и один магнит с противовесом на оси вращения.
Один или два из ДХ умерли и счет велся неправильно.
Возможно, делают и с одним ДХ, я все подряд датчики не разбирал.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 15:07   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
В общем, ждем правды от автора. Понятно, что с теми конскими переделками, врать будет в любом случае.
Старый 14.11.2011, 21:01   #14
zonder05
Аватар для zonder05
разбирал датчики скорости 6 импульсные в них стоит один датчик холла и много полюсный магнит , 10 импульсный не разбирал
zonder05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 18:24   #15
UralBiker
Аватар для UralBiker
машин я уже купил с таким косяком. но я не представляю что такого надо изменить что бы спидометр начал показывать почти в два раза больше чем надо
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 18:40   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
Без подробностей, т.к. не мое. Я только лечил последствия.
При установке на Патриот раздатки с потрохами от Хантера (толи 1:3.3, толи еще выше), спидометр начал врать то-же примерно в два раза. Как объяснил мастер - отличия в шестернях привода спидометра.
Старый 11.03.2012, 12:05   #17
Клоун
Аватар для Клоун
Unhappy Дурит электронный спидометр
В общем, возникла такая проблема. Как то вечером я замечаю, что спидометр то падает на ноль, то вновь подпрыгивает. Сначала решил, что это из-за приблуды для подмотки. Убрал ее, соединил провода. Все то же самое. Тогда подключил диагностику и увидел ошибку 0500: "Датчик скорости. Нет сигнала". Поменял датчик, почистил контакты - ноль. Поменял привод на коробке, та же история. Подключаю механику: все норм работает. Напряжение на колодке ДС в норме. Единственное, что не могу прозвонить сигнальный провод, не нахожу его в колодке на мозги. Кто мне подскажет? Это обрыв в проводке или мозгам кранты? УАЗ-390995, Bosch ME17.9.7.
З.Ы. Ставить механику и не париться не предлагать.. =)))
Клоун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:45   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Клоун Посмотреть сообщение
...Единственное, что не могу прозвонить сигнальный провод, не нахожу его в колодке на мозги. Кто мне подскажет? ...
По буханке не скажу, но в Патриотах, там где сигнал датчика скорости идет и на ЭБУ - вначале идет провод с датчика на разъем приборки, а уже оттуда к блоку управления. Обжаты на одной клемме.
Старый 12.03.2012, 08:44   #19
Клоун
Аватар для Клоун
А по схеме не подскажете? Мне кажется, что все же на мозги сначала...
Старый 12.03.2012, 09:07   #20
Andrey2210
Схема не та,датчик скорости на 232 выводе-вот и все о чем она говорит.Кот 66,правильно пишет.Проверить просто-прозвонить 232 вывод с эбу,с выводом импульс на спидометре.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
