08.05.2010, 18:20 | #1 |
Как измерить расход газа на ХХ
Есть огромная тема про ГБО, но написать там сообщение про то, как вычислить расход на ХХ - нет смысла спрашивать это в общей теме.
Как все таки его измерить? Мне в голову на ум пришло только это: заправить газ полный. под завязку, отьехать от заправки и постоять энное кол-во минут с включенным двиглом на ХХ. Потом опять заехать на заправку и опять заправить полный, ну и соотвественно расчитать кол-во снова вошедшего газа в балон на кол-во минут ХХ. Может есть какой-то стенд в сервисах по ГБО где выводиться кол-во ХХ. Или есть еще какие-нибудь идеи? |
08.05.2010, 21:27 | #2 | |
08.05.2010, 21:45 | #3 |
около колонки не замеряешь,давлени на заправках скачет,поэтому о точности не может быть и речи,только по пробегу
08.05.2010, 21:45 | #4 |
В первом приближении этот способ подойдёт. На АГЗС въезжать/выезжать на бензине, а там как описали.
Можно и косвенно посчитать но сложнее и ошибка будет больше но в холостую гонять ДВС не надо. А за чем если не секрет это нужно? |
09.05.2010, 09:29 | #5 |
Ну это как бы также было бы полезно знать, какой расход ХХ на бензине))
Приходиться по вечерам стоять, греть машину, вот и хотел бы узнать, сколько он в этот момент жрет....хотябы примерно. Сколько интересно (примерно) будет потреблять газа на ХХ при условии, что при обычной езде (45-50кмч) потребляет 21 литр на сотню ? |
09.05.2010, 10:52 | #6 | |
Составляеш пропорцию типа, при 2000 об/мин-1 ------- 21 л. при 800 об/мин-1 ----- Х л. в таком раскладе получится при 800 об/мин - 8,4 л. Но это для примера для конкретного случая нужно цифири по точнее. А ещё лучше установи расходомер в кабину, ну на крайняк на бак (кстати он там должен стоять по штатному) |
10.05.2010, 12:52 | #7 |
датчик уровня газа стоит на балоне, но сам балон под машиной, и заглядывать туда конечно приходиться, но это не удобно.
Чтобы ставить этот датчик в салон, нужно соответственно и газовые трубки тянуть в салон, а это излишняя опасность. 8,4 л при 800 об/м. - это примерное кол-во литров в час ? |
10.05.2010, 20:04 | #8 |
второй баллон с газом нужен.
взвесить баллон - помолотить, опять взвесить баллон. ошибка будет зависеть от времени "молочения" и от точности весов Правда расход будет в кг/час, массовый расход на мой взгляд даст более объективную картину. расход в л/час всегда требует оговорки на давление и температуру. Последний раз редактировалось killroy; 10.05.2010 в 20:08. |
10.05.2010, 20:18 | #9 |
10.05.2010, 22:20 | #10 |
В полностью пустой баллон заправляешь 3 литра, на бензине отъезжаешь, переходишь на газ и на холостых работает мотор, пока не заглохнет. Естественно, засекаешь время и делишь полученные результаты. Будет довольно точно.
Как измерить кастор? | Илья-Мурманск | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 18.08.2010 11:39 |
Как измерить тормозной барабан? | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 16.08.2010 19:53 |
Чем измерить обороты? | Aleksey V. | Общие технические вопросы | 13 | 04.06.2008 13:41 |
Амортизаторы. Как измерить? | к. виталий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 29.01.2008 13:26 |
Большой ли расход газа на 409 по сравнению бензином | BSmith | Инжекторные | 5 | 09.07.2007 21:06 |
