13.09.2007, 10:59 | #31 |
10.10.2007, 11:32 | #32 |
В общем надоело и мне ездить в тишине, и решил поставить музыку. И такую, чтоб могла все уазовские шумы перекричать. Сразу возникла проблема как протащить в дверь провода, т.к передняя дверь открывается на 90 гр. и любой шланг начинает закусывать между корпусом и дверью. В результате опытов был поставлен резиновый Г-образный шланг. Вроде стало работать, но всеж иногда закусывало. Тогда внутри двери закрепил этот шланг на резинку, которая втягивает его вовнутрь. Шланг стал плавно и четко уходить в дверь при закрывании. Далее решил не мелочиться и отдать под аудио-колонку весь объем двери. Чтоб не было дребезга оклеил внутреннюю поверхность двери вибропластом Stp, а все тяги обмотал изолентой. Из фанеры вырезал площадку, которая закрывает дырку в двери и крепит динамик. Динамик взял 17 см. Что получилось на фото. Сейчас успел поставить динамик только в 1 дверь, но результат впечатляет. На скорости 100 км/ч музыка легко перекрывает все шумы, и чисто играет. И это с 1 колонкой! Еще в планах поставить пищалки и небольшой сабвуфер.
31.10.2007, 19:14 | #33 |
Один уазовод просил разместить фото своей установки динамиков. Получилось симпотично.
02.12.2007, 20:49 | #34 |
а мне больше ничего не надо:d
покупал я динамики эллипсные УРАЛ. Ставил в задние стойки и в заднюю полку тоже пытался-ну нет низких и все тут.
Короче вернул я их в магазин и оставил все как было. Звучит отлично (главное правильно фазеровку сделать), как будто саб стоит. больше мне ничего не надо. |
03.12.2007, 13:21 | #35 | |
- литраж литров по 30 на каждую; - тылы головок акустически изолировать друг от друга, иначе будут давить друг друга по давлению (то есть - в один ящик нельзя). |
03.12.2007, 19:45 | #36 |
ага, где бы еще найти эти 30х2 литров в Козлике, чтобы мешкам с картошколй не мешали
03.12.2007, 19:48 | #37 |
27.08.2011, 01:05 | #38 | |
01.12.2011, 11:13 | #39 |
И все таки на хантере, куда передние колонки установить лучше? в полке над лобовой или в передние двери а?? У мя стоят на полке над лобовым, чет звук не нравится, да и орет под ухо как бы, хотя регулировку делал, а может всетаки звук будит лучше в передних дверях а?? Акустика у мя Пионер спереди 13см и сзади блины. может сделать типо подиумов из толстой фанеры и поставить в двери акустику а? У друга на Патриоте акустика стаит в передних дверях, играет и звучит норм так, хотя колонки там не очень у него стоят!
02.12.2011, 11:46 | #40 |
А если такие колонки как на фото на задние стойки присобачить, как звук буде?
куда и как установить ноутбук??? | timblack | Буханки и Головасты | 29 | 20.04.2009 15:16 |
куда установить БУ лебедки | Morgius | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 19.01.2008 19:53 |
Как и куда установить автономный отпитель? | CMY | Кузов (Body) | 31 | 27.11.2007 22:32 |
Куда вставлять динамики в 3151? | Seldon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 60 | 05.12.2006 20:19 |
Какие лучше установить подножки? | Калышев | Кузов (Body) | 12 | 27.03.2005 23:24 |
