31.08.2012, 23:50 | #1 |
"вращающийся гул"
Симптоматика: при переключении на нейтраль порой начинается какая - то канитель в районе раздатки... Как будто что - то там крутится с гулким стуком. То есть будто бы скорость выключена, но не до конца, а зацепления с карданом нет. Грешу на сцепление, поправьте, если не прав.
Первая последнее время стала включаться со второго раза. УАЗ 31514, 402 дв. |
01.09.2012, 00:32 | #2 |
так узнать сцепление или нет проще простого. загляни, посмотри. в чем проблема?
01.09.2012, 01:48 | #3 |
Так откуда гул то??? Это у меня в шишиге непонятно - что сцепление звуки издает, что задний мост - все как будто из коробки, а в уазе то все слышно... Это я про козла говорю. Буханок у меня не было...
01.09.2012, 10:20 | #4 |
Мне, в отсутствии гаража, весьма сложно "заглянуть".
Но ок, при повторении быстренько залезу под машину, послушаю. Просто я в трансмисионных делах профан и машина недавно. Думал, может быть какой - то характерный звук для какой - то из ситуаций. Звук напоминает как вращается какой - то вал, закрепленный с одного конца, а другим концом гулко по чему - то бьет. При этом если включить скорость и проехать совсем немного, а потом снова воткнуть нейтраль он исчезает. |
01.09.2012, 10:44 | #5 | |
Вспомнил! У меня так было! Шестерня спидометра вела себя точно так же! Причем непонятно, с какого перепугу она звучала именно на нейтрале и на стоячей машине. Хотя и на ходу тоже бывало. У меня тогда шестерня не та по колтчеству зубов стояла... Но звук такой, как будто в кпп какието гайки снизу поднимаются и там по кпп бегают... А первая включается со второго раза - это как??? И это повод грешить таки на сцепление и кпп. Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 01.09.2012 в 10:57. |
01.09.2012, 11:09 | #6 |
На нейтрали в кпп крутиться еще и промежуточный вал и шестеренки вторичного вала вхолостую... Кстати какая кпп 2х или 4х синхра?
01.09.2012, 17:13 | #7 | |
С недавнего времени появился еще один симптом - если на скорости, после получаса езды выключить 4ую, а потом ее же втыкать, на скорости более 60км.ч., она втыкается но с усилием, звоном и некоторой отдачей в руку.. Сам грешу на сцепление, даже потому, что неделю назад столкнулся с типичным симптомом его умирающего, когда на газ жмешь, обороты растут, а КПД маловат. Последний раз редактировалось exwer; 01.09.2012 в 17:17. |
06.09.2012, 11:47 | #8 | |||
Либо сбиты конусы зацепных зубьев первой передачи. Что менее вероятно. Цитата:
[QUOTE=exwer;2869235]. . Резюме. Для начала надо привести сцепление в порядок. Потом уже либо проблемы мпропадут либо дальше двигаться в диагностеке и ремонте. Последний раз редактировалось konstantinov; 06.09.2012 в 11:55. |
06.09.2012, 20:54 | #9 |
2konstantinov
Спасибо. Содержательно. В общем успокоили. Что касается масла - х его з, заливал еще предыдущий хозяин. Есть повод заменить. |
07.09.2012, 10:25 | #10 |
Да пожалусто.
