Закрытая тема
Старый 12.08.2019, 20:03   #1
gonzickus
Аватар для gonzickus
По умолчанию Мобильный интернет - мои радио и GSM приблуды
модем билайновский Huawei. Поддерживаемые стандарты GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA
разлочен под всех операторов
антенна -двойной биквадрат
диапазон 2100 мгц для 3g интернета
внутренняя антенна отрезана, выведен пигтейл .соединено разъёмами FME
кабель 50 ом
с внутренней антенной интернета нет,с внешней-есть.
данные качества сигнала приведу позже
антенна находится внутри помещения.на крышу поставить-не предлагать.
будет сломана местными малайками
gonzickus вне форума
Старый 12.08.2019, 20:26   #2
gonzickus
надо чуть ускориться и немного расшириться
3g wi-fi роутер zte mf 30 разлочен.жрёт любые симки
имеет 3 антенны 3g gsm и wi-fi
антенны съёмные,это мне наруку
паяю пигтейл на внешнюю антенну вместо 3g антенны
Старый 13.08.2019, 01:07   #3
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
кабель 50 ом
Меня вот всегда интересовало, почему к сотовым приблудам люди припаивают именно 50 ом, а не 75 или 150 ом...
Как бы если предаться досужим размышлениям, то можно предположить, что родная антенна радиотелефона вусмерть рассогласована, её ж руками лапают, в карманы кладут, и прочее, ну какие там 50 ом могут быть... А раз она рассогласована, то ведь наверняка на выходе передатчика стоит выходной каскад рассчитанный на работу на такие рассогласованные антенны, схемотехника таких передатчиков давным-давно очень хорошо изучена и отработана, и там по сути ом вообще непойми сколько...
Так зачем люди себя мучают, почему не припаять хотя бы легкодоступный кабель от телевизора вместо этих хитрых 50-омных кабелей? Так, чисто из интересу...
Udarnik-truda на форуме
Старый 13.08.2019, 08:28   #4
gonzickus
если честно,О СОГЛАСОВАНИИ антенны я думал в последнюю очередь
ориентировался на гибкость кабеля и удобство пайки
а это 50-омные кабели.и антенна ,которая полевая-тоже уже с кабелем 50 ом и подходящим разъёмом
Старый 13.08.2019, 13:37   #5
Udarnik-truda
Омность кабеля определяется отношением диаметров центральной жилы и экрана, и чем меньше ом, тем кабель как раз жестче, 150 ом там считай и металла-то нет, один пластик, даже в палец толщиной кабель - гибчайший... И зачем, если омы не интересны, вообще циклиться на кабелях, ведь есть и другие типы фидеров, например, симметричные, простая телефонная лапша имеет волновое сопротивление около 230 ом, её, кстати, довольно широко использовали для подключения рамок для УКВ приемников, а есть и специальная лапша, на 300 ом, уже для профессионалов...
Я вот часто замечал, что вся эта возня с сотовыми антеннами редко дает результат лучше прибавки 1 палки, редко двух, а ведь можно сделать антенну, что без неё вообще ноль, а с ней - фулл! Ну или резко уменьшить габариты "маленьких" антенн... Но для этого, конечно, придется начать подходить научно, программки поосваивать разные хитрые, начав, например в MMANA, ну и как-то все же решить вопрос согласованием модема с АФУ, кстати, одно это уже может дать прибавку в N раз. А то вот ты деньги тратишь на разные антенны, а эффект может быть одинаковым с простым припаиванием к модему листа жести побольше, потому что твои покупки "юридически" никакими антеннами для модемов и не являются, ибо рассогласованная антенна - это не особо и антенна, там больше размер имеет значение, чем электрические характеристики...
Помню мне тут один бывший опер написал, "Что я в антеннах ничего не понимаю, но помню, что "Кайра" ловит намного дальше, если стоять рядом с железным столбом", и ведь тысячу раз прав он был, хотя вроде какая это антенна - столб, но дело в том, что вот именно для "Кайры" и столб - антенна...
Старый 13.08.2019, 20:48   #6
gonzickus
ну не так уж много антенн я и покупаю
ну купил одну
что покажет лучший результат,тем и буду пользоваться
Старый 13.08.2019, 20:50   #7
gonzickus
конфигурация-старый USB модем+биквадрат
Старый 13.08.2019, 20:53   #8
gonzickus
роутер+маленькая антенна gsm
Старый 13.08.2019, 20:56   #9
gonzickus
роутер+биквадрат
Старый 13.08.2019, 20:58   #10
Часы настрой.
Ден НСК на форуме
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
