03.09.2012, 11:25 | #321 |
Я использовал строительную теплоизоляцию термофлекс или пенофлекс, толщиной 10мм. Такая пенистая, пузырчатая, с одной стороны зеркальная поверхность, гибкая. Два года назад оклеил пол и боковины на 88 клей. По инструкции ну очень хорошо держит тепло, клеил блестящей поверхностью в салон, как в термосе. Есть конечно и автомобильные аналоги, но они дороже, зато на самоклейке.
30.09.2012, 16:11 | #322 |
подскажите мне пожалуйста. У меня сгнил воздуховод печки где находится механизм открывания заслонки. Печка просто на кочки отвалилась с внутренностями на пол. что делать? Или эта часть продается? скоро холода да и стекло потеет
30.09.2012, 17:00 | #323 |
она на 4 гайках ,если память не изменяет,держится и сгнить врядли могла,тк там нет болота ,а механизм я у себя сам выкидывал совсем специально.
Последний раз редактировалось luchsergey; 30.09.2012 в 17:05. |
30.09.2012, 20:16 | #324 |
так теперь часть воздуха будет не целенаправленна идти на печку а блуждать Под торпедой. Если люк заклеить то однозначно будут стекла потеть. Надо сделать как должно быть а не так как у меня сейчас все это лежит про меж сидений
30.09.2012, 21:07 | #325 |
Так вывалился короб, к которому печка крепится или механизм привода воздухозаборника? Если короб, то его варить надо к кузову, а если механизм привода, то там гнить нечему, я его вообще снял и на заборник одел нахлабучку. Может открутились гайки и печка с ушей соскочила? Такое может быть. Загляните снизу-вверх с фонарём и увидите места креплений, тогда будет ясна причина.
30.09.2012, 22:21 | #326 |
разволился сам короб. Сгнил.
30.09.2012, 23:15 | #327 |
01.10.2012, 05:05 | #328 |
так раньше печки от НАМИ были крутью.
01.10.2012, 23:27 | #329 |
01.10.2012, 23:30 | #330 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1722 | 29.03.2020 05:35 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
