25.04.2018, 21:43 | #1 |
иммо на змз 409 е3
как отключить без паяльника иммо или как заменить замок на другой и перепрограмировать ключи?
пы сы машин патриот |
25.04.2018, 22:18 | #2 |
25.04.2018, 22:40 | #3 |
26.04.2018, 00:21 | #4 |
26.04.2018, 16:24 | #5 |
02.05.2018, 01:52 | #6 | |
пы сы как машин с охоты приехал так и стоит..нет время копаться.. Последний раз редактировалось razer; 02.05.2018 в 01:56. |
03.05.2018, 05:41 | #7 |
Антенна у всех уазов в замке. Точнее это катушка вокруг замка со
стороны ключа. Правильно выше сказали - можно поставить новый замок, а транспондеры переставить из старых ключей в новые. Проблема только с ключом с центральным замком. У него надо лезвие менять. Можно новое лезвие поставить и нарезать под новый замок. Или разобраться со старым замком - там пружинка ломается. https://www.drive2.com/l/456474073094947143/ |
03.05.2018, 09:53 | #8 | |
Скорее всего пружинка подломалась. На драйв2 ссылка правильная. У меня была проблема с пружинкой. Но пружинки под рукой не было. Старую на один виток размотал. Но собирать назад замок довольно весело Уже 3 года прошло. Пока нет претензий к замку. |
03.05.2018, 16:18 | #9 | |
03.05.2018, 16:40 | #10 |
