Старый 08.05.2018, 21:30   #21
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
не исправишь ты эту ошибку.. будешь ездить на исправном моторе который будет троить. в этом вся беда.. а по поводу мультитроникса.. зачем он нужен при троениии если под капот все равно лезть придется?. и как откроешь капот то причину найдешь если это истинный пропуск.
Появляется ошибка - 0303 - пропуски зажигания цилиндр №3.
Раньше появлялась ошибка через 1200 км пробега, сейчас - через 2500 км пробега.
Причина закидывает свечу маслом и появляется нагар.
Последний раз были ошибки - 0303 и 0304.
Заменил свечи 3 и четвёртого цилиндра.
Машина поехала.
Причина пропуска зажигания - пропуск масла в цилиндрах и появление нагара на свечах.
Двигатель нужно ремонтировать - расход масла - 300 мл на 100 км.После ремонта - полагаю, что ошибок не будет.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 21:32   #22
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Машина поехала.
а мотор при этом троил? ну всмысле эбу отключало цилиндр?
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 21:38   #23
зайсан
Аватар для зайсан
Признаки появления ошибки 0303 - неравномерная работа на хх.
В определённый момент ЭБУ отключает цылиндр и индикаторная лампа начинает мигать с переодичностью (примерно) 1 раз в секунду.
К тому времени нагар на свече не позволяет ей работать.
Старый 08.05.2018, 22:08   #24
alexgop
Аватар для alexgop
обалденная функция эбу... я плачу и смеюсь одновременно... эбу мне соощает об ошибке которую я сам знаю.. да и при этом отключает цилиндр... функция огонь..
Старый 09.05.2018, 05:29   #25
зайсан
Аватар для зайсан
Всё правильно.
Отключает и сообщает об этом - в тот момент когда нужно.
Если двигатель исправен - ошибок не будет.
Старый 09.05.2018, 16:20   #26
Engineer09
Аватар для Engineer09
Кому то делал прошивку с частичным отключением пропусков, но на Ладе, ошибка появляется и чек загорается, но цилиндр не отключает.
Вот так лучше диагностику пропусков сделать в прошивке
Последний раз редактировалось Engineer09; 09.05.2018 в 16:28.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 17:46   #27
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
Этого не всем дано понять. Но в любом случии инфа по этому сабжу выложена. Выбирать то либо другое каждому по мере понимания и способностей.
Старый 28.05.2018, 06:58   #28
VAIPER-128
Аватар для VAIPER-128
Переделал умз-421 из карбюратора в инжектор
Поршневая от Уаз-4216
Мозги Микас 10.3 от Умз-4216
Проводка буханочная от Умз-4213
Распредвал остался от ОКБ 35-й
Бензонасос выносной от змз
Рампа без обратки, установлен фильтр с регулятором на 4 атм.
На гбц и впускной коллекторе на сколько возможно убрано огрехи литья и перенесены шпильки которы немного перекрывали выпускные 1 и 4 цилиндров
Выхлоп на 63 трубе
ID:	185360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185361   Нажмите на изображение для увеличения
VAIPER-128 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
