11.11.2017, 10:44 | #11 |
Какие все таки поршни идут с конвеера на буханки?
11.11.2017, 11:09 | #12 |
Разные поршни идут на 4091. Если металлическая прокладка,
то поршни низкие, если паронитовая, то высокие. Читайте стр 21 и 162 http://www.zmz.ru/files/ZMZ-40911.pdf Последний раз редактировалось new469; 11.11.2017 в 11:29. |
12.11.2017, 15:58 | #13 |
Итог: на первых буханках и хантерах с 409 ДВС поршни стоят евро 2,не смотря на то,что в ПТС указано евро 3.
01.02.2018, 20:23 | #14 |
приподниму тему.
пересел на патра.а он е-2 с паронитовой прокладкой. очень вялый.а симбир был как пуля.поршня я ставил е-3 и стальную прокладку.всё бы ничего,но масложор достал. может мне поставить всё-таки е-2 поршня и срубанить 0.5 мм донышка. чем ,кроме расстояния от оси пальца до донышка,они отличаются ? не помню точно,но вроде длиной юбки и толщиной колец. развейте сомнения |
02.02.2018, 00:47 | #15 | |
становится меньше. А вообще вот что Родос пишет про ЗМЗ-409. Многое спорно, но факт, что нормальные конторы блок под конкретный комплект поршней растачивают. https://www.drive2.ru/b/935514/ |
02.02.2018, 05:19 | #16 | |
мне бы точно знать,чем отличаются поршня е-2 от е3 ,кроме этих 0.5 мм можно конечно в магазе посмьтреть,напрягать продавцов неохота вчера со знакомым расточником разговаривал-с его слов,с е-3 поршнями масложор ВСЕГДА ПОГОЛОВНО.с е-2 такой проблемы нет Последний раз редактировалось gonzickus; 02.02.2018 в 05:21. |
02.02.2018, 19:45 | #17 |
и вот ещё.допустим сниму я 0.5 мм с дна поршя.а проточки под клапана и глубина лужи ?они такие-же ?
14.02.2018, 20:42 | #18 |
так кто-то знает,чем отличаются поршня е-2 и е-3 ?
14.02.2018, 20:56 | #19 |
Юбками, канавками колец и расстоянием между осевой пальца и днищем.
Снимай 0,5 и не забивай голову... |
14.02.2018, 21:04 | #20 |
