10.06.2009, 17:26 | #1 |
система стабилизации температуры
Всем добрый день!
Хочу поделиться опытом по системе охлаждения движка! В основном мысль пришла зимой- прогрев движка занимал и много времени и повышал расход. Поэтому первое что я сделал так это удалил вискомуфту и вмето нее поставил электровентилятор от Волги Bosh. Крепление сделал из стальных полос к штатному кожуху. А вот управление вентилятором по своей схеме ШИМ, которая работает в цифровом режиме. Температуру снимаю от штатного датчика температуры(на прибор). В результате получилась система, которая следит за температурой (80 гр.) с точностью до градуса! Итог: 1. Прогрев в зимнее время стал 3 минуты. 2. На ходу двигатель даже в -26 прогревается до 80 3. Потребление тока за счет схемы ШИМ не скачкообразное, как при запуске с реле, а плавно нарастающее, в зависимости от темературы (соответственно и обороты вентилятора зависят от температуры) 4. После остановки двигателя схема продолжает следить за температурой еще 5 минут, в результате нет теплового удара движка, а в дежурном режиме схема потребляет 5 ма. 5. В жаркое время схема также эффективно следит за температурой (80-81гр.) 6. Пусковой ток венилятора отсутствует, ввиду плавной подачи напряжения 7. Размеры приблуды 5х5х5 см. и легко уместилась на лючке предохранителей в кабине. 8. КПД схемы около 98% (падение напряжения на регулирующем транзисторе 0,05в) 9. Количество разрядов (ступеней регулировки) 128 - это на 2 градуса! В качестве контроля использую светодиод с резистором , включенном паралельно вентилятору. (очень удобно) Для большего эффекта снял решетку радиатора, выпилил перемычки и поставил алюминиевую сетку, т.к. на ходу явно не хватало обдува на скоростях выше 100, да и пуха меньше набивается в радиатор. Теперь ни с прогревом, ни с перегревом проблем никаких! Если кого заинтересует- обращайтесь! (kineskop@narod.ru). Александр |
11.06.2009, 00:29 | #2 | |
11.06.2009, 08:07 | #3 |
А ещё лучше схему ШИМа.
(или это реклама?) |
11.06.2009, 10:27 | #4 |
Это и реклама и возможность поделиться хорошей идеей!
Схему вышлю через почтовый ящик, т.к. отсяюда отправлять для мня большая проблема. Фотки будут после обеда- надо с телефона перекачать в комп. Александр. |
11.06.2009, 13:19 | #5 |
К сожалению автор не написал какой у него движок.
Очень сильно попахивает рекламой. По пунктам >1. Прогрев в зимнее время стал 3 минуты. Что это вообще значит? До какой именно температуры прогревается двигатель за 3 минуты и при какой пемпературе окружающего воздуха и после когоко промежутка времени после стояния.А то после ночи стояния двигатель прогревается дольше, чем после стояния 3-4 часа днем. Из личного опыта могу сказать, что при отсуствии крыльчаток и электровентиляторов вообще при наружней теампературе воздуха около минус 15 градусов после ночной стоянки за три минуты двигатель в лучшем случае до 40 градусов прогрется. Но это сорок градусов внутри двигателя. Навесные агрегаты еще очень холодные. В частности карб еще холодный в усмерть и ехать машина не хочет ни в какую. >2. На ходу двигатель даже в -26 прогревается до 80 Так он и без электровентилятора, но с пластиковой крыльчаткой с закрытыми жалюзями даже при минус 26 до 80 градусов прогревается на ходу. >5. В жаркое время схема также эффективно следит за температурой (80-81гр.) Опять же летом в жару с пластиковой крыльчаткой, безо всяких электровентиляторов и шимов двигатель стабильно держит температуру. те же самые 80-81 градус. Надо только в отличае от зимы жалюзи открыть. Ну и в связи с этим кто ответит на вопрос, за чем вообще эта вся приблуда нужна? |
11.06.2009, 13:26 | #6 |
Меня привлекли пункты 3, 4, 5, 6.
У меня 409 двиг и накрывшаяся вискомуфта, надо переделывать на на карлсона, схему мне выслали и денег не попросили! так что вариант с рекламой я не поддерживаю. Схему пока спецам не показывал по этому про неё пока ничо сказать не могу. И спасибо Александру за оперативный ответ. |
11.06.2009, 14:34 | #7 |
Зануда ты, Филип, не мешай техническому прогрессу. Вапще идея с шимом на вклучение карлсона здравая, только непонятно нафика температуру со штатного датчика снимать я так понимаю имеется в виду датчик который типа терморизистор - он же стоит в двигателе и к температуре ОЖ в радиаторе имеет весьма косвенное отношение.
11.06.2009, 14:54 | #8 | |
11.06.2009, 15:21 | #9 |
А при том что вентилятор остужает радиатор, а не двигатель. Логика должна быть такой - нагреваемся до температуры открытия термостата - вентилятор не работает, двигатель берёт холодную ОЖ из радика, далее температура в радике растёт если не хватает естественного обдува для того чтобы рассеивать тепло двигателя и вот тогда то и нужно подключать дополнительный обдув радиатора. Если вентилятор включать от температуры в блоке - он будет больше чем нужно работать, помоему так.
11.06.2009, 15:32 | #10 | |
если температура в двигателе поднялась более 90 гр, а термостат на 80гр., то это означает, что радиатор перестал справляца и ему нужна помощь- вентилятор |
Метки |
вентилятор, Радиатор |
Нужна система стабилизации курсовой устойчивости | bor_n | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 19.01.2011 12:37 |
Рычаг продольной стабилизации (хантер) | СтаниславМ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 03.11.2009 14:52 |
Мех.датчик температуры. | ПОЛТАВА | Общие технические вопросы | 3 | 19.03.2009 05:44 |
датчики температуры | _VлаD_ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 4 | 24.09.2007 16:33 |
Указатель температуры | Alex XXX | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 22.07.2007 00:09 |
