21.08.2013, 23:16 | #41 | |
А так если краник открыть - то печка греет еще жарче. А так теплый воздух. |
22.08.2013, 01:05 | #42 | |
Может только прокручиваться ось в заслонке, поэтому полностью не перекрывается. Но с герметиком это не связано. Единственно возможный вариант - герметик приклеил заслонку и ось провернулась, когда Вы закрывали краник. Но это брак краника. |
22.08.2013, 04:32 | #43 |
Собрал двиг, с лопнувшим блоком! Что только туда не лил! как текло так и текло! пока не залил в систему стакан, а может полтора жидкого стекла! После этого течь прекратилась! Только после смены тосола нужно будет опять заливать жидкое стекло! Иначе его вымоет! и течь начнется снова!
22.08.2013, 19:47 | #44 | |
22.08.2013, 20:59 | #45 | |
Но (что надо было ранее сказать): зимой, правда была другая ОЖ (точнее та же, того же ООО "..." тот же Тосол-А40М, но был зеленого цвета, а сейчас синего), в сильные морозы (ниже -20 гр) печка очень долго не прогревалась (даже когда 80 градусов в ДВС держалось минут 10, печка была холодная. Это свидетельствует (на мой взгляд поверхностного анализа), что теплопроводность не очень большая. Иначе бы теплота (температура) быстро бы дошла до печки и она "прокачалась" бы быстро. Однако не прогревалась...Значит не в теплопроводности дело. Но может это "галюцинаяция", что печка теплая. По факту пальцем не дотронуться, а тепловой поток - может быть от тепловой потока радиационного нагрева капота. Или адиабатическое сжатие вентилятором, или тепловая отдача от стенки с подкапотным пространством. Да фигня. Для меня главное, чтобы зимой грело. |
23.09.2013, 17:03 | #46 |
Отписываюсь, как и обещал.
Герметик хороший, немного течь осталась, скорее даже сопливиться, видимо там, где сильно текло. Антифриз на месте. Печка греет как и грела, НО я краник не открывал при заливки герметика. Сам не фанат всяких присадок, примочек и т.д., но уж слишком не хотелось снимать радиатор и везти его в ремонт. |
06.07.2017, 16:05 | #47 |
Долго держал герметик, теперь потек радиатор в том же месте
25.09.2017, 15:04 | #48 |
не плохо однако ... почти 4 года
07.12.2017, 19:22 | #49 |
Коллеги .... срочный мозговой штурм ... ликви-моли лить страшно, радиатор печки экзотический, перепаяный уже видать не в первый раз, похоже что течь в неудобном для пайки месте .... что делать ??? У кого какой опыт с ним ? Перегуглил паутину вдоль и поперек и не нашёл страшных картинок последствий после его применения. Какие будут соображения ?
07.12.2017, 19:37 | #50 |
радиатор сейчас снятый, на руках так сказать, может его просто отдельно погонять на шлангах через помпу ? или пропадёт эффект герметизации после установки на место ?
Герметики систем охлаждения | Алексей 74 | Эксплуатационные жидкости | 14 | 06.07.2010 15:27 |
Чих пых после ремонта 409 | taxxxa93 | Инжекторные | 4 | 07.06.2009 17:06 |
Герметики | Chacha | Общие технические вопросы | 0 | 26.03.2007 01:55 |
Герметики | Крематор | Эксплуатационные жидкости | 23 | 21.06.2005 17:35 |
