03.10.2017, 21:25 | #1 |
высокие обороты при каждом пуске двигателя
Помогите разобраться,проблема в следующем,при каждой заводке двигателя
хоть на горячую хоть на холодную,секунд пятнадцать держатся высокие обороты,потом обороты приходят в норму и до следующего пуска все хорошо.После того как обороты нормализуются,выскакивает ошибка 0507 (Высокие Обороты Холостого Хода). Еще такая интересная вещь,когда я сбрасываю ошибку на работающем двигателе,обороты снова повышаются,затем через несколько секунд нормализуются,и снова выскакивает эта ошибка. Скажите в чем может быть проблема. ЭБУ новый,на старых мозгах наоборот не было холостого хода при холодном пуске.Была ошибка обрыв регулятора добавочного воздуха.Да и вообще эбу был весь перепаянный. Уаз буханка МИКАС 11 евро 3 змз 409 |
03.10.2017, 21:47 | #2 |
возможно рхх(он же рдв) и глючит. возможно грязь в нем и заедает
03.10.2017, 22:23 | #3 |
03.10.2017, 22:44 | #4 |
04.10.2017, 05:01 | #5 | |
Была подобная хрень, правда у меня МИКАС 7. Была незатянута минусовая клемма АКБ, со временем АКБ подсел и при запуске(ещё и незатянутая клемма) была просадка напряжения, так, что дисплей гидроника загораля как при выключении "массы". Обороты после запуска подскакивали до 3000, секунд через 15 приходили в норму. И так при запуске после длителиной стоянки(ночь). Когда АКБ вконец разрядился, что втягивающее затрещало, тогда и увидел незатянутую клемму. После заряда АКБ при первом запуске обороты подскочили, потом проблема ушла. Ещё, пока заряжалась АКБ были почищены все контакты "массы" на двигателе, и на косе МИКАСа. P.S. Или не герметичны форсунки. После остановки двигателя наливают топлива в рессивер... Последний раз редактировалось podberezowik; 04.10.2017 в 16:16. |
11.10.2017, 21:05 | #6 |
В продолжении темы хотел бы еще спросить.
Заметил я такое что при включении зажигания , регулятор добавочного воздуха,повышенные обороты держит около пятнадцати секунд.Если подождать этих пятнадцать секунд на включенном зажигании то автомобиль заведется на холостых оборотах,при чем опять же не зависимо от температуры двигателя.я так понимаю что это какой то аварийный режим?из за чего это может быть ? какие датчики могут быть не исправными? |
11.10.2017, 21:20 | #7 |
У тебя подсос воздуха, ищи где.
11.10.2017, 21:20 | #8 |
Смотреть прежде всего на РХХ. Сколько шагов показывает БК?
11.10.2017, 21:33 | #9 |
Сколько шагов не помню,в выходной посмотрю обязательно
А еще такой вопрос,может это не относится к этой проблеме,когда еду накатом то расход не падает до нуля.Положение дросельной заслонки в этот момент ноль процентов. Подсоса воздуха вроде бы не должно быть,на прогретом и холостом работает устойчиво.И еще расход воздуха на холостых около пяти,семи,это не маловато? или это и есть из за подсоса |
11.10.2017, 21:43 | #10 | ||
А вот подсос-то если и есть, то после ДК. |
