07.09.2017, 14:01 | #51 |
Не помогают они : там такой напор от крыльчатки идет ,что иногда заслонка сама приоткрывается ("болезнь" это у нас с родной печкой !).
Но я давно уже этот выход через доп шланг к задним пассажирам направляю ,а к переднему от сопла "а-ля КОЛХОЗ" от крышки . И ВСЕ довольны . |
07.09.2017, 15:20 | #52 |
07.09.2017, 15:39 | #53 |
Да от 08 Жигуля ,а родная крыльчатка перевернута и крутится строго в диффузоре.
Но шумит сильнее штатного мотора . Только малые обороты включаю в основном.И громче шум,чем от штатного на больших. А эти заслонки у меня просто прослаблены и не выдерживают напора . Даже лючок открывался и пришлось скобку присобачить на закрытие. |
08.09.2017, 14:56 | #54 | |
08.09.2017, 15:27 | #55 | |
Перевернута из-за "ступицы" крыльчатки,- чтобы в диффузоре крутилась. Крутит то одинаково ,- в ту же сторону! На 3153 с QD 32 и штатным радиатором в первый выезд на Кайскую гору ,- в конце подъема под 100 гр. нагрелся мотор. Это зудело опробовать моторишко без диффузора... . Потом при установке диффузора из Камазовского флиппера с идеальной подгонкой под вентилятор,- г.муфта при включении МАХОМ сбрасывала температуру до 83-85. Вот те и результат ... . В руках моторчик включенный с крыльчаткой держал ? Дует куда угодно по сторонам и чуток туда .куДЫ надо . |
09.09.2017, 01:11 | #56 | |
И знаки препинания расставил... Но смысл сказанного я понял раза с 4ого -5ого. И то не уверен что правильно... И ещё. Ну перевернули вы крыльчатку в печке вверх ногами, ну встала она в диффзор... На профиль лопасти вентилятора глядели? Никаких подозрений в голову не закралось? |
09.09.2017, 03:29 | #57 | |
Смысл не понятен ?" --- , но он есть !Как и суслик --- Виноват, что как пример РАБОТЫ вентилятора со 100 % кпд,правильно ("ОПТИМАЛЬНО" ) установленного в ЛЮБОМ диффузоре,- указал случай из темы "Нестандартные" . У тебя Илья явно не дизель установлен, иначе бы мог про баталии о перегревах моторов без диффузора там узнать ... . И "профиль "лопастей перевернутого вентилятора с мотором от 08,- не играет роли (почти). Дует как ураган. Специально сегодня сделаю видео работы на малых и больших . Может это убедит ,что овчинка стоит выделки ... . Видео обдува с мотором 2108 и второе с гаражным вентилятором от Ориона 325. На лето второй такой девайс ставлю перед масляным радиатором. С реостатиком... . https://youtu.be/AvNU76POxSE https://youtu.be/uCr_OB-JxkU Последний раз редактировалось Fisherman; 09.09.2017 в 16:24. |
05.11.2017, 21:26 | #58 |
ТакичО!?Зима уже почти завтра.
05.11.2017, 22:07 | #59 |
Да ничО...
У нас падала до -3 градусов. Полёт нормальный. Проблема ровно одна. Организация обдува лобового стекла. Какой бы горячий воздух не шёл в рефлекторы, один хрен, по центру лобового остаётся запотевший клин. Вот, появилось новое направление для раздумий... |
06.11.2017, 00:23 | #60 |
по центру организовать обдув.А вент. решетки в задних стойках сильно поправят обдув.Реально.Но щетки все-равно будут мерзнуть.Я у себя свел к самому минимуму попадание влаги в печку.Вода попадает только если вброд выше капота.А вкупе с вентиляцией клина нет.Вот с температурой воздуха из печки косяк.Стал прохладнее.Хотя во время движения из печки даже без вентилятора огонь.Но стоя в пробке с вентилятором снова становится прохлоднее.
