Старый 19.09.2011, 12:34   #151
Сергий
Аватар для Сергий
По умолчанию Есть ли смысл менять прошивку?
У меня Патриот 2006 года с микасом 7.2 е0000628. Есть ли смысл менять эту программу и что можно улучшить?
Сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 18:40   #152
luchsergey
Аватар для luchsergey
на прошлом аналогичном хантере,имея адаптер,ноутбук и прошивки(комерческие,серийные с дк,без него...) все перепробовал.в итоге на родной прошивке аналогичной отключил адсорбер и включил управление электровентилятором и усё.те если вам не мешает ненужная бочка адсорбера и не ставите электрокарслон с управлением от мозга то не стоит ничего делать.Ессно по моему опыту и разумению.карслоном можно и от датчика в вставке управлять без проблем.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 12:22   #153
Сергий
Аватар для Сергий
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Спасибо! Только у меня адсорбера к моменту покупки аппарата (с рук) под капотом вообще не оказалось
А карлсон и так управляется, как я понял, БУ, т.к. включается и отключается автоматически. К нему претензий нет.
Как на днях запаяли текший радиатор, двигатель теперь мерзнуть начал: до 80 град. даже не греется. Видать термос новый надо куплять.
Вот думаю: можно ли программно что-то улучшить в работе двигла без существенной потери экономичности? Например, повысить макс. крутящий момент либо сдвинуть его в сторону более низких оборотов?
Старый 21.09.2011, 06:10   #154
luchsergey
все сдвиги с потерей ресурса и требованием 98 бенза будут. я его ,кстати в стоке уже лью если есть на заправке , тк на 95 уже прозвякивает,про 92 молчу.термос наш на 87 ставьте стоит копейки и номана робит.если нужно у меня есть новая тама 88 в резерве,подогнанная для нашего корпуса,но она полностью при 93-95 открывается ,что мне любо, а некотрым недопустимо.
Старый 21.09.2011, 14:40   #155
Сергий
Аватар для Сергий
Не, я кроме 92-го ничего не лью, и мотор хорошо его варит, клапана не звенят. Термос к холодам поменяю, а то зимой стекла не отогреются.
Тут на одного спеца вроде вышел, мож что поколдует с прошивкой, хотя все подпольно как-то.
Старый 15.10.2017, 12:23   #156
White7878
Добрый день.Хочу прошить свой микас 7.2,дабы темы не плодить,решил спросить тут.Хантер 2004г,ДМРВ -20.3855,L-зондов нет,абсорера нет,катализатора нет.На машине стоит какая-то другая прошивка,машина вроде едет более-менее нормально,но жрёт бензин литров 15.Как я понимаю мне подойдет прошивка Е0000625,но почитав форумы,пишут что ещё нужен второй файл EEPROM.Где его взять чистый,и надо ли его настраваить как-то?Программы для прошивки скачал,схуму собрал,K-line адаптер есть
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0419.JPG (192.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0420.JPG (143.9 Кб, 24 просмотров)
White7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 19:14   #157
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от White7878 Посмотреть сообщение
Вроде всегда одним файлом шил... Но тут спецы есть подскажут...
Но я бы вначале скачал прошивку ту которая есть, и сравнил с тем что собираешься закачивать. И возможно сюда скинуть разницу.
И почитать про параметр Расход воздуха, сколько должен быть по норме.
У меня все данные на сьемном диске, который фиг знает где. так что тут не помогу.
Хотя нет, вот архив может найдешь чего полезного - https://yadi.sk/d/a9DZJC3RjKj3g
Но именно по этому параметру я когда то давно определил неисправность расходомера и соответственно ужор топлива.
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 21:00   #158
White7878
Спасибо,сейчас погляжу...Да я вот хз,вроде тоже везде в прошивках один файл...но на нескольких ресурсах вычитал,что кто-то,как-то еще и еепром записывал,вот и возникли сомнения...
Старый 15.10.2017, 21:06   #159
Кот-66
Аватар для Кот-66
...пишут что ещё нужен второй файл EEPROM.Где его взять чистый,и надо ли его настраваить как-то?...
Сколько менял прошивки - просто сохранял, а потом перезаписывал родной файл EEPROM.
Микас_7.2. Двухрежимные прошивки. RomaST Инжекторные 11 04.03.2011 23:34
Прошивки ЭБУ, чип-тюнинг dimka955 Инжекторные 28 21.08.2009 22:18
Снова спрошу про прошивки. Ушастик Инжекторные 8 01.06.2009 00:24
Помогите с редактором прошивки Beeper Инжекторные 0 15.01.2008 21:50
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 04.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
