25.03.2021, 18:47 | #11 |
А почему замена всего вала в сборе это не обслуживание, почему только крестовина? Самое печальное, Хасан, что ты не можешь не понимать правды, но при этом всё равно гнёшь кривду...
25.03.2021, 19:02 | #12 |
Основная причина выхода из строя крестовины это раздолбайство. Достаточно её шприцевать хотя бы раз в 10 тысяч и она ходит долго. Все карданы, которые я менял на своих уазах, были заменены по причине износа шлицевой. Хасан, не нужны импортные крестовины, нужен доступный кардан, с хорошей шлицевой.
25.03.2021, 19:13 | #13 |
крестовины GMB у меня прошли тысяч 20.
пока живы но уплотнение у них-хуже штатных |
25.03.2021, 19:23 | #14 | |
- Карданный вал передний снятие/установка - Карданный вал задний снятие/установка - Крестовина заднего карданного вала замена 1/2/3 - Крестовина переднего карданного вала замена 1/2 Официалы обязаны работать по этому регламенту, и клиенты со своими хотелками насчет замены-обслуживания идут лесом, за исключением отзывных компаний. Ты стопудово в курсе этих дел но зачем то косишь под идиота. По сути, если у тебя не срослось с производством в РФ, то это твои личные проблемы, не у всех получается быть предпринимателем, никто в этом не виноват. |
25.03.2021, 20:52 | #15 | |
И даже если перед поездкой на 5-7ткм проверяешь кресты, шприцуешь и вроде все в порядке - бывает приходится менять в дороге.По пескам - бывает быстро летят. После того как уплотнение износилось - по грязи быстро летят. Вожу с собой всегда пару штук, меняю с помощью струбцины и головки. В запас докупаю в ближайшем ларьке. |
25.03.2021, 21:23 | #16 | |
25.03.2021, 23:42 | #17 | |
ИМХО, углы работы крестовина даже на штатном уазе близки к критическим, особенно с механической РК. |
25.03.2021, 23:53 | #18 | |
лифт кузова никак на крестовины не влияет. да и лифт подвески то же не каждый влияет. гораздо больше влияют условия и режимы эксплуатации, а так же своевременное обслуживание. кардан можно убить за считанное число выездов, если в этих выездах заехать в глубокую грязевую лужу, застрять там и пытаться выехать в раскачку, десяток-другой раз. после чего оставить машину возле дома на денек без внимания, а на следующий день повторить. |
26.03.2021, 00:38 | #19 |
оставить уазью крестовину, мне например влом будет бегать заказывать японскую и ждать пока она приедет, от уаза всегда в наличии или от мтз))
в идеале бы сделать разборные вилки, чтобы болтики вывернул и поменял крестовину, как на американских пикапах , просто и удобно без размахов кувалдой. и вот тогда вал будет вечно радовать владельца а замена крестовин доставит одно удовольствие, хоть каждую весну))) Последний раз редактировалось Олёшко; 26.03.2021 в 00:41. |
26.03.2021, 01:04 | #20 | |
Я ещё раз повторюсь, согласно моему скромному мнению, кардан - это необслуживаемый узел, это не цепь и не ремень, это не расходник, это деталь. И ходить он должен не менее сотни тысяч км без обслуги вообще. Автомобильный шрус, например, есть точно такой необслуживаемый узел, и ничего там не шприцуется, ходит больще 200 тысяч, грязи и воды - не боится, если пыльник не порвать. |
