Старый 27.01.2021, 21:06   #1
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
По умолчанию Вопрос по сцеплению на ОМ602
Поставил 5 лет назад 2-х массовое сцепление (228мм). Уже 2-й раз разлетается диск. У него какие-то хлипкие лепесточки держат диск (Сакс). Перейти на одномассовое? Может надёжнее будет. Оба раза на скорости 80 км/ч с подключенным передним мостом. Кто что подскажет?
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 17:46   #2
Андрей48
Аватар для Андрей48
Поставь бусовское или диск одномассовый от кпп и 717.430 оно тоже 228мм подбирать надо и смотреть кпп у тебя какая номер?
Андрей48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 18:39   #3
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
А на диске что с демпферными пружинами?
Так то они должны быть либо на маховике, либо на диске. Но учитывая что вы приколхозили другой мотор, у вас может быть всё, что угодно.
Если у вас пружины и там и там, то либо мистика, либо мотор слишком тяговитый. Ведь что бы оторвать лепестки, сначала надо прожать пружины демпфера и начать долбить крутильными колебаниями по диску.
Старый 28.01.2021, 19:11   #4
Андрей48
Аватар для Андрей48
Как правило срок службы нового двухмассового маховик 60000 км, после это надо смотреть люфт "проворот"
Старый 28.01.2021, 21:42   #5
Alex64lubaev
Перехожу на одномассовый, что и было 6 лет назад. В двухмассовом, длинный первичный вал родной УАЗовской коробки смещает ведомый вал на край шлицевой. Тогда ещё вело сцепление, но я укоротил шток РЦС и всё нормализовалось. Как мне казалось. При большой длительной нагрузке накладки диска перегревались и грели биметаллические переходы на ступицу диска, они ослаблялись и лопались. И так два раза. Пока не стал искать причину.
Старый 30.01.2021, 23:57   #6
KirAS
Сообщение от Андрей48 Посмотреть сообщение
Именно на этом моторе? У меня на Вито двухмассовый маховик отходил 400 и уехал к следующему владельцу
KirAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 19:40   #7
Андрей48
Аватар для Андрей48
Нет, не только на этом моторе.
Старый 31.01.2021, 21:13   #8
KirAS
Тогда утверждение бред. Сколько знаю машин с таким маховиком - у всех пробег без замены 300+.
Старый 01.02.2021, 17:53   #9
Андрей48
Аватар для Андрей48
Тогда читай больше, если пробег 300+ это не значит что маховик исправен и работает должным образом
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
