20.08.2009, 11:15 | #21 |
Вообще тут, я так понял, много тонкостей, и не все по ГОСТУ описывается. Скажем, под масленки, какая резьба? Я всегда резал ее обычным метрическим метчиком М6, и не имел проблем. Более того, в любую заводскую дырку под масленку всегда без проблем входит болтик М6. И какая там резьба? по ГОСТу минимальный размер конической дюймовой в среднем сечении 9.728 мм (К1/, меньше нет. А если брать масленки большего диаметра, там вроде тоже под них дырки режутся М10х1... Тоже ни разу не дюймовая коническая. В карбюраторе тоже много конических пробок с недюймовой резьбой. Ну то есть я вполне допускаю, что хотя ГОСТ и не рекомендует, но может оказаться мнгого мест, где коническая, даже дюймовая резьба вкручивается в цилиндрическую нестандартную. IMHO.
20.08.2009, 16:54 | #22 |
В принципе, завод может (а скорей всего так и делает) нарезать (накатывать) резьбу, ту что технологичней при изготовлении или сборки.
Да и в машиностроении применять трубную резьбу лишней раз не будут (IMHO). Вот и режут метрическую. А для гермитизации наружную - конусную. |
26.08.2009, 11:47 | #23 |
Всем привет, прочитал всю тему так и не понял где просверлить отверстие под штуцер
Если я его просверлю там где на фото отмечено красной стрелкой, работать нормально будет? |
26.08.2009, 12:05 | #24 |
Он там и должен быть. "Мясо" в коллекторе как раз под него оставлено. И, кстати, через твой воздухофильтр не проходит воздух. Там практически нет щели между крышкой и кастрюлей.
Последний раз редактировалось Павлик; 26.08.2009 в 12:08. |
26.08.2009, 12:14 | #25 |
26.08.2009, 12:18 | #26 |
А вот кстати любопытно происхождение этого прилива. Были машины с усилителями? Гидровакуумными, наверное? 21 Волги или УАЗы?
26.08.2009, 12:21 | #27 |
Едва ли. Скорее всего просто при проектировании такую возможность сразу заложили, что бы в последствии формы отливок не менять. Усилителей же как таковых долгое время не ставили ни на 414-х, ни на 417-х моторах. Там вообще заглушки в коллекторе были- и все.
08.09.2009, 15:13 | #28 |
какая разница какая резьба?все равно какая,лишь бы держала и уплотнять все равно чем,хоть герметиком хоть фум-лентой лишь бы герметично!отверстие в штуцере только должно быть не слишком маленьким.А под пресс-масленки всегда нарезал М10х1 и только недавно узнал,что там дюймовая 1/8' и проблем не было и душа не болела.
16.09.2009, 23:11 | #29 |
Просверлил я дырку сверлом 13.5 нарезал резьбу 16х1.5 заняло не больше 15 минут, не считая снятия коллектора. Штуцер выкрутил с донорской Волги, резьба на штуцере коническая. Правда вкручивается на несколько витков всего. Сильно тянуть боюсь, поставлю на герметик.
17.09.2009, 00:06 | #30 | |
вообще страннно, зачем было что-то спрашивать, если все равно сделал по своему и через ..опу? |
Вакуумный усилитель тормозов АДС | Wilddok | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 743 | 22.03.2024 00:04 |
Как подключить и настроить усилитель? | Borman | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 29.09.2010 08:37 |
Как подключить усилитель? | JonY-nn | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 04.11.2008 12:14 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Усилитель тормозов?.. | Mateo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 01.04.2005 03:23 |
