08.03.2007, 10:38 | #51 |
Реле стндартное. Из самодельного только схемка которая обеспечивает 5-секундную задержку включения. Она правда не совсем кустарная, делалась в промышленных условиях, у отца электронная фирма в Канаде.
08.03.2007, 11:19 | #52 |
08.03.2007, 11:30 | #53 |
Реле лучше взять от Волги ,включения стартера,оно рассчитано на 70А.Раньше стояло обычное-обгорали контакты.Сейчас проблем нет.Реле включает два вентилятора от ВАЗ-2106.
08.03.2007, 12:28 | #54 |
08.03.2007, 13:18 | #55 |
Уазбука
у нас на Уазке стоит два со стороны моторного отсека. Один включаеться принудительно от тумблера, второй через температурный датчик с возможностью отключения тумблером, очень удобно в бродах. Желательно при такой схеме поставить зуммер на лампочку температуры, а то можно по запарке забыть включить.
08.03.2007, 15:48 | #56 |
Прошу совета по поводу установки одного эл.вентилятора от инжекторной Волги!?Будет ли его по грязи хватать?У моего знакомого стоит на буханке,но он по асфальту только ездит.А по цене он как два вазовских стоит и размером как штатный УАЗкин.Помогите.:/
08.03.2007, 19:18 | #57 |
По опыту своего коллеги буду ставить 2. про 1 ничего не скажу
08.03.2007, 22:49 | #58 |
Эл.Карлсон : Как и сколько и куда?
Сделайте как у меня : вискомуфта от бмв 525 вентилятор на 11 лопастей и вентелятор перед радиатором с блоком "Каскад". Правда нужно перетачить ступицу вентилятора под новую резьбу . Сняв и поставив на пресс С/У водяную помпу. Подпелить вентилятор от бмв на 1 см каждую лопасть.
09.03.2007, 08:59 | #59 |
Не знаю от какой волги ты хочешь ставить 2 вентилятора но тот который я имею ввиду большой,как раз под родной дифузор и два таких на радиатор не влезут!
09.03.2007, 09:07 | #60 |
>Понял. Опробую раздельное включение по температуре скорее всего.
По температуре может было бы и правильнее т.к. в нормальных условиях хватает и одного вентилятора. Второй на всякий пожарный включится автоматически если температура _В_РАДИАТОРЕ_ по тем или иным причинам поползет вверх. >Реле лучше взять от Волги ,включения стартера,оно рассчитано на 70А.Раньше стояло обычное-обгорали контакты.Сейчас проблем нет.Реле включает два вентилятора от ВАЗ-2106. Лучше взять 2 обычных реле, по одному на каждый вентилятор. Если одно реле выйдет из строя, второй вентилятор будет продолжать функционировать. >одного эл.вентилятора от инжекторной Волги!?Будет ли его по грязи хватать? Практика показывает что при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения хватает и одного жигулевского. |
Нижний или верхний вал? | Zmey24rus | Двигатель (Engine) | 1 | 04.09.2007 11:23 |
