19.11.2007, 21:04 | #21 |
20.11.2007, 00:31 | #22 |
в пятиступке ульяновской вторичный вал имеет три подшипника, наверное он это имел в виду.
20.11.2007, 00:35 | #23 |
Мда.... хорошенько промыли мозг парню.
почему то Work не счел нужным её менять, тогда еще на своей машине. и еще непонятно, как повлияет установка "козлячего" спидометра, параллельно штатному, на показания скорости? как штатный "Безбожно занижает показания скорости и пробега", так и этот будет. дело не в спидометре. надо было шестерни привода спидометра с родной раздатки или переставить, или поставить в новую такие же. интересно, во сколько обошлась ТАКАЯ переделка? |
20.11.2007, 07:28 | #24 | |
абсолютно именно это я и имел в виду.....может с инженерной точки зрения он НЕ*полноопорный*...но подшипников там держит вторичку больше..и сидит он прочнее...а это есть гуд...................потому что в 4 ступке вторичку держит по сути один двухрядный подшипник.( ролики между им и первичкой не считаем)......и уже даже при небольшом пробеге в 4 ступке валы начинают люфтить...а это значит что соосность пропадает....а при включении понижаенной в рк ваще там жопа наверно начинается.....потому как шестерня понижайки ИМХО пытается поднять вал в верх.(отойти от второй шестерни)......а в пятиступке такого бага не будет......ИМХО. |
20.11.2007, 07:29 | #25 |
20.11.2007, 12:19 | #26 |
мне другое непонятно....что мешало этим * на заводе сделать расточку под ролики спереди вала ЗМ раздатки и посадить задний конец вторичного вала кпп на роликовый подшипник.........с сепаратором, как на шестернях кпп??? тем самым убрав консольную посадку шестерни включения понижайки???
20.11.2007, 13:25 | #27 | |
Хомяк
На мой взгляд, стандартный спидометр 31604 не заточен под передаточное число машинки раздатки 469. Соотвтственно, 469-тый спидометр будет под нее заточен... Где я не прав? ЗЫ: Такая переделка обошлась в гуманную цену. Если интересно, назову в личку. |
20.11.2007, 13:33 | #28 | |
20.11.2007, 13:40 | #29 | |
Хомяк
Ха, задачка! Внимание, вопрос: какие, окромя спидометра, существуют иные способы определения скорости и пробега автомобиля? |
20.11.2007, 13:45 | #30 |
документация кпп арзамас | ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 12.07.2010 22:53 |
кпп арзамас | орехи | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 16.03.2010 20:43 |
Арзамас и с чем его едят... | Tuv Tuskish | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 37 | 07.11.2009 20:52 |
Sos Кпп Арзамас | Sem | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 04.12.2006 19:58 |
КПП АРЗАМАС (опрос) | SlavaL | Обсудим автомобили | 21 | 21.01.2005 16:22 |
