24.10.2009, 22:08 | #121 |
Тем, кто будет переделывать систему зажигания на систему с датчиком Холла от бока питания ATX, рекомендую обратить внимание на вентиляторы с более новых блоков. Там вентиляторы бОльшего диаметра - 120мм против 80мм. Соответственно бОльший внутренний диаметр магнита - легче крепить в трамблер и легче впихивать под него датчик Холла. Кроме того, 120 мм вентиляторы обычно сделаны более качественно. В тех 120мм, что мне попадались, магнит стоял идеально и в алюминиевой обойме. А в восьмидесятках - как-то кривовато, залитый клеем.
24.10.2009, 23:51 | #122 |
>>штатный холл от 6 до 18, так что по этой логике надо и штатному холлу защиту городить от скачка напряжения
а вот и пример зашиты от скачка напряжения... Питание датчика Холла обеспечивается интегральным стабилизатором напряжения D1 - 142ЕН5Б. |
25.10.2009, 09:35 | #123 | |
В коммутаторе он. У меня датчик питается от коммутатора _ 3 и 5 разьёмы. |
25.10.2009, 09:51 | #124 | |
Последний раз редактировалось malkhaz; 25.10.2009 в 09:59. |
25.10.2009, 09:52 | #125 | |
в случае включения одноканального комутатора всё верно в нем уже есть стабилизатор питания датчика.... а на тему надобности.... вчера проводил тест... на провод идуший с реле зажигания подключил оцилограф на базе бука.... и всё подряд включал... дак вот при остановке лебёдки! (прицепленной к ФБСке у гаража) на оборотах двигателя около 1000 есть заметный скачёк напруги почти до 18 вольт... плохо это или хорошо не знаю....(эта тема отдельной статьи ) но факт зафиксирован.... при стоимости стабилизатора около 15 рублей его всё же не лишне собрать.... |
26.10.2009, 12:17 | #126 | |
ЗЫ Выше писал про характеристику зубилотрамблера хар-ке уазовского, данные по ВАЗу нашел в тырнете. А в книжке по ремонту зубила цифири другие. Если у кого есть точные данные - выложите плиз. |
26.10.2009, 12:29 | #127 | |
30.10.2009, 22:24 | #128 |
переделка под холл от кулера
хотелось бы узнать какие переделки контактного трамблера были при установке холла от кулера.
кулачки москвичевского трамблера намного меньше, поэтому чертежи втулки с москвичевского форума к нам не подходят, если есть чертежи втулки, то неплохо бы их выложить. сам все компоненты собрал кроме втулки, осталось втулку сделать, и собрать все на машине. думаю спилить токарем кулачки, но хотелось бы увидеть собраный вариант. |
31.10.2009, 10:25 | #129 | |
Последний раз редактировалось malkhaz; 31.10.2009 в 13:52. |
31.10.2009, 13:57 | #130 |
Метки |
АТЭ-2, Бесконтактное зажигание, зажигание с дх, контактное зажигание |
