28.09.2004, 08:51 | #11 |
У меня стоит Москвичевский 412 последовательно соединенный.
С патрубка обратки родной печки шланг идет к нижнему патрубку Москвичевского и оттуда к двиглу. Система работоспособна,тепло(даже жарко) но шумно.Имеет смысл поставить реостат(я использовал центр переключатель света),чтоб уменьшать обороты моторчика. Печка стоит между передними сиденьями.Газелевскую помпу ставить не надо. ЗЫ Лучше купить готовую доп печку на УАЗ. Он намного компактнее,и производительность хорошая. |
28.09.2004, 10:14 | #12 |
Охотовед
Не потеют. При некотором комплексном пользовании (тепло-холод проветривание печкой) НЕ запотевают даже задние боковые (31519). Вот. Правда дождей сильных небыло все еще. |
28.09.2004, 12:41 | #13 |
Матео "Лучше купить готовую доп печку на УАЗ. Он намного компактнее,и производительность хорошая."
Это какая готовая доп печка на уаз? Я видел магазине газелевскую с доп насосом по цене 1500 р, не эта ли? |
29.09.2004, 22:27 | #14 |
Да подскажите. Печка что в газельках пассажирских стоит в салоне где пассажиры это про нее говорите?
30.09.2004, 08:32 | #15 | |
Re: дополнительная печка в салон 469
30.09.2004, 11:12 | #16 |
Народ! Поделитесь опытом по Казелькиной доп печкой для пассажиров, как она?
Слишком уж цена радует примерно 50 уе с доп насосом новавя! А может что-нибуть на разборках иномарок за эту цену достойное подыскать? |
30.09.2004, 11:20 | #17 | ||
да .. тепло летом ... а зимой эта проблема так же актуальна |
02.10.2004, 12:21 | #18 |
Хочу поделиться своим решением:
када брал уазку ,то там между сидушками уже стояла доп печь(прежний хозяин говорит что с кукурузера80 вторая),сама не бильшая сосет свеху и через радиатор назад,2е скорости,шланг последоват по полу,работает бесшумно,Очень компактная,теплоотдаа-ВО!!!Но буду ставить с казели помпу,а то основная(помпа) не справляется и обе печки остывают! Кода дождь,то основную печь не включаю,а то туман-ПИПЕЦ:приоткрываю форточки или свой вентилятор на стекло,а в салоне Ташкент от второй печки. |
02.10.2004, 13:27 | #19 |
Вот прикидывал ... ну должна залезть ...
30 см ширина печки от классики ... В уазку должна влезть и ничему не мешать ... |
07.10.2004, 14:29 | #20 |
Вчера в магазе НИВскую мерял - ширшина(если смотреть сбоку) 25см, высота 24 - влезает точно ..., осталось найти денех и сделать ...
У нивы воздухозаборник там же где и у УАЗа, только верхнюю часть корпуса радиатора придется срезать ... Далее вживляем в нее 2108 вентилятор и все супер ... Имеем 5 скоростей, тепло в ноги, на лобовое, если очень хоца можно сделать и на боковые ... Переделываем воздухозабор и делаем дренаж. Получаем кучу регулировок ... Думаю даже можно будет нижнюю часть бороды нивы поставить ... |
Дополнительная печка(Добавлено в НАВИГАТОР) | Shel1983 | Кузов (Body) | 281 | 22.11.2019 17:58 |
дополнительная печка | Рунов Юрий | Кузов (Body) | 78 | 25.02.2010 21:28 |
дополнительная печка | Шкипер | Кузов (Body) | 14 | 09.12.2007 18:06 |
Вторая печка+дополнительная помпа | Полярник | Общие технические вопросы | 12 | 31.12.2006 09:53 |
Дополнительная печка для салона. Поделитесь опытом эксплуат | MNV | Кузов (Body) | 27 | 21.07.2005 04:09 |
