Старый 19.12.2005, 10:46   #1
Cкрежет
По умолчанию УАЗ-Патриот. Стекла больше не потеют (отчет)
Как и подозревал всё дело в вентеляционной решетке на потолке, в задней части салона. Аккуратно выковырял её из крепления и обнаружил, что решетка эта имеет "клапан" из тяжелой листовой резины с прорезями.
Открыть этот клапан трудно даже пальцем, не говоря уж о слабом потоке теплого воздуха. Поэтому без сожалений резина эта была удалена
А решетку вернул на место. Сегодня вез свой колхоз утром. Это четыре человека, не считая водителя. Кого на работу, кого в школу, кого к бабушке. Запотевание имеет место быть, но буквально чуть-чуть на задних боковых стеклах.
Праздник, праздник!!!
  Ответить с цитированием
Старый 19.12.2005, 11:13   #2
Саня
Аватар для Саня
Ну, раз есть такой эффект, то тоже ковырну на 60-ке.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2005, 11:14   #3
Alex622
Banned
Аватар для Alex622
Cкрежет!
Теперь попробуй покататся с приоткрытым окном, если в салоне будет запах выхлопа, надо будет загибать трубу на бок-за колесо. Я думаю резинку они поставили именно из-за этой проблемы (болезнь 62-ых).
Саня!
А она есть на 60-ке? У меня этой диафрагмы изначально не стояло.
Alex622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2005, 11:21   #4
Саня
Аватар для Саня
У меня стоИт. Думаю, что от запаха выхлопа этот клапан не помогает. У меня тоже при открытом люке или стекле на скоростях за 80 сзади в салон тянет. Пробовал ставить насадку, отбивающую газы вниз - не помогает. Надо варить вбок, да что-то не нравится: сильно низко получается, отломить можно. Так ничего путного в голову не приходит.
Старый 19.12.2005, 11:44   #5
Alex622
Banned
Аватар для Alex622
Саня!
Посмотри ЗР-овские тесты 31622 (точь-в точь как мой), они загибали трубу. Она у них ещё с правой стороны кузова, как на моём (твоём ?). Труба загнута под бампер, за брызговик правого колеса, по фото получается выше чем у меня штатно. Так что оборвать проблемно.
Старый 20.12.2005, 15:01   #6
Cкрежет
аlex622
Мне неизвестна эта проблема. Как на Патриоте, так и ранее на 3160, кстати на 3160 стекла потели, но чуть-чуть.
На Патриоте труба уже загнута как надо, что очень печалит пацанскую молодежь, мол расширитель-насадку не установить .
Старый 21.12.2005, 12:07   #7
Por
Аватар для Por
По умолчанию Re: УАЗ-Патриот. Стекла больше не потеют (отчет)
Сообщение от Cкрежет
А можно поподробнее, как она там крепиться? А то облизываюсь на эту решетку уже давно, да стремно сломать что-нибудь - с пластмасками в салон сейчас туго даже у дилеров.
Por вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2005, 17:00   #8
Cкрежет
Por
Вот на первой картинке видно, что сама решетка вставляется при ппомощи зажимов/фиксаторов в каркас из мягкой стали, который в свою очередь крепится в отверстии потолка лепестками (их тоже видно). Когда будешь снимать, то просто поддевай этот каркас отверткой и выколупывай из проёма. Лепески легко гнутся и не повреждают обшивку. Обратный процесс подразумевает установку каркаса обратно в проём-отверстие и подгибание рукой лепестков, до плотной установки. А уже потом можно прищелкнуть саму решетку.
Старый 06.02.2006, 19:50   #9
dvk
Скрежет, а как Ты вставляешь в форум картинки? В FAQ я не нашел такой опции.
Старый 07.02.2006, 15:54   #10
Cкрежет
dvk Все просто, сохраняешь её здесь, а потом получившуюся ссылку копируешь в сообщение
http://bestpics.ru/?upload
А если картинка уже висит где-то в интернете, то на ней щелкаешь правой кнопкой мыши, заходишь в "свойства" копируешь адрес картинки, а в начале и конце ставишь значки [img] и [/img] соответственно.
Патриот-спорт больше не выпустят, уже в курсе? plakatrock УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 87 02.04.2011 20:59
Мой Патриот не едет больше 100 км/час Виктор 1979 Двигатель (Engine) 17 17.02.2009 23:12
Потеют стекла konsul Общие технические вопросы 21 23.05.2008 11:04
Потеют стекла в Патриоте Cкрежет Кузов (Body) 22 01.06.2006 18:59
В Хантере потеют стекла - куда бежать?... BSH Кузов (Body) 41 16.04.2005 01:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
