22.11.2005, 12:36 | #1 |
Электропроводка с нуля
Всем привет.
Собираю УАЗ с нуля.Сейчас "изобретаю проводку".Схему проводки и комутатора нарисовал.Выкинул лишнее и добавил нужное. Ребята кто подскажет какой надежнее прерыватель контактный или безконтактный |
22.11.2005, 21:10 | #2 |
Для чего смотря.. Если собираешся ездить в эпицентре ядерного
взрыва - лучше контактный. При сильном ионизирующем излучении электроника плохо работает |
23.11.2005, 00:05 | #3 |
Собираюсь ездить по Вологодским болотам. Где до ближаишего трактора день ходьбы и комары прокусывают бушлат.Просто хотелось узнать мнение УАЗоведов со стажем. На практике какое реже выходит из строя.Теоретически я хорошо знаю разницу между ними.
23.11.2005, 06:59 | #4 |
У каждого зажигани есть свои плюсы и минусы.
Лично я препочитаю безконтактное, зжа 5 лет ни разу не подводило. |
23.11.2005, 08:52 | #5 |
я когда на датчик холла перешёл...( мотор как подменили после этого)....старое контактное снял..положил в коробочку и убрал под заднее сидение.....обратно вернуть в случае форс мажора дело на 15 мин.
23.11.2005, 13:25 | #6 |
Так же, с успехом мона возить комутатор, места занимает - пачка сигарет.
23.11.2005, 15:33 | #7 |
Спасибо за советы .С зажиганием я с Вашей помощю определился.
Остаось определиться с мостами и колесами но это не сюда. |
Новая (спортивная) электропроводка. | АЛЕКСЕЙЧИК | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 26.07.2012 09:03 |
электропроводка на 3962 военный вариант | alexcold | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 28.09.2010 11:25 |
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | tourer | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 23.12.2009 08:34 |
Электропроводка 3151. Проблема. | caravan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 01.12.2008 11:27 |
Help (не ездит. коротит электропроводка) | Калышев | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 04.03.2005 14:39 |
