27.05.2008, 21:51 | #1 |
Заклинило тормоза раз и навсегда!
Поискал, такой темы вродебы нет.
Ехал как-то мимо Зелика в сторону Москвы, после стояния в пробке начал полноценное движение и начал чуствовать минуты через три, что машина тупит, а турбина свистит как чумная. Тут же на обочину, выхожу из машины, а тормоза аж дымятся. Остыл доехал до дома и до сихпор не могу их отремонтировать. Сначала подумал на главный тормозной, поставил новый-прокачал тормоза не помогло (в смысле - на поднятой машине со снятым колесом и установленными колодками пытаюсь провернуть полуось а такое ощущение, что давление в цилиндрах полностью не стравилось и еле еле проворачивается). Далее удалил колдун заменив его на обычный тройник, прокачал тормоза таже батва- еле вращается колесо. ОК махнул супорта ибо отдельно в продаже блоков цилиндров попросту нет, прокачал тормоза и ОПЯТЬ нет никакого эфекта, диски конечно ведённые, но чтоб так зажимало!!! НЕПОНИМАЮ! Что делать незнаю. (Хантер передние дисковые тормоза) Да при снятом суппорте полуось вращается достаточно свободно и люфтов у неё нет! |
27.05.2008, 22:17 | #2 | |
27.05.2008, 23:08 | #3 |
Да, проблема скорее всего в свободном ходе педали тормоза. Кроме из-за лягушки стоп-сигнала, зазор мог уйти межу штоком ВУТ и ГТЦ. Т.е. если дело в свободном ходе, а стоп- сигнал не виновен, надо проверять зазор у штока ГТЦ. ГТЦ НИКОГДА не должен быть поджат педалью.! Иначе с каждым торможением тормоза поджимает всё сильнее. До дыма.
27.05.2008, 23:18 | #4 |
На счёт штока вакуумника неувер потому что при установки данного агрегата отрегулировал его шток по значениям из мануала-камасутры!
Всё конечно бывает попробую его немного вкрутить и посмотрим, что будет. |
27.05.2008, 23:31 | #5 |
ну если это ..завесь калесо смотриш туго идёш отпускаеш главный от вакумнека открутил со шпилек не снимая смотриш завешаное колесо отпустило значит оно...нет тагда разробатывай супорт туда сюда....
31.05.2008, 22:13 | #6 |
Поставь тормоза от Hyundai и не парься.
Заклинило тормоза при движении. | Zloy_Bober | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 27 | 05.01.2011 15:04 |
Важно: ВНИМАНИЕ!!!!! БСК-ПС ЗАКЛИНИЛО ТОРМОЗА!!! | МикроШа | Эксплуатационные жидкости | 0 | 01.08.2009 13:49 |
Заклинило тормоза | Ros | Обслуживание УАЗ Патриот | 6 | 27.05.2007 23:17 |
Заклинило тормоза. | Berestov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 21.05.2007 13:05 |
Блокировка навсегда | CHEGUEVARA | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 52 | 30.01.2007 03:41 |
