26.08.2006, 21:04 | #1 |
Блокировка тормозами!!!
идея следующая.
ставим в контур каждого колеса шаровый кран, краны выводим на панель к штурману при вывешивании (или при пробуксовке только одного колеса на оси) закрываем контур колеса которое не крутится, нажимаем на тормоз, колесо которое вывешено стопорится, второе начинает вращаться (тормоз на него не действует БЛАГОДАРЯ КРАНУ) как только сдвинулись с места отпускаем тормоз кто нибудь такое делал???? впринципе это не сложно сделать |
26.08.2006, 21:09 | #2 |
почему бы при пробуксовке просто не нажать тормоз?просто выравнить усилия?так попроще будет,движок потянуть должен,вот насчёт сцепления незнаю...родного ....
26.08.2006, 21:16 | #3 |
так в том то и дело что в данном случае ты будешь и движок нагружать , а с краном этого не будет
26.08.2006, 22:05 | #4 |
мысль интересная, мне оно не нужно тк я асфальто покаритель, а вот вам вездеходам.... интересно.. а можно еще поставить четыре дополнительных цилиндра, каждый на колесо и у каждого рычаг (типа гидравлического ручника, только на каждое колесо).
26.08.2006, 22:10 | #5 |
Метод ентот известен еще со времен первых авто, но по причине крайней неудобности в управлении распространения не получил. В настоящее время когда дешевой электроники полно, он широко применяется в противобуксовочных системах, там неудобства в управлении берет на себя электроника.
27.08.2006, 03:06 | #6 |
Можно приладить какой-нито электроклапан их полно. Надо ставить такой который при подаче тока перекрывает. Тогда обычно ездим все выключено, как надо затормозить жмем кнопку и ...
27.08.2006, 05:10 | #7 | |
27.08.2006, 07:02 | #8 | |
27.08.2006, 08:31 | #9 |
Как то "За рулём" была статья о Ниве с кузовом. У неё рама по середине "переламывалась" (передок на кочках- по часовой, а зад- против) по оси. Ну не рама, а кузов и подрамник, не важно. Так у неё- три ручника. На каждое колесо заднее, свой ручник.
Я тоже задумывался на эту тему. На Скорпе, задние тормоза - дисковые. А трос ручника, приводит в действие -цилиндр жидкосный. Вот бы на этих механизмах, замутить на Уазку. И тоже три ручника. |
27.08.2006, 12:03 | #10 |
да просто на кранах геморрой.
Они текут. Давление в тормозах большое. тем более все краны не очень надежные. С электроклапанами проще - их можно поставить прямо в разрыв тормозной трубки у колеса - и не надо дополнительные контуры тащить. А еще кран может немного недовключится или в грязи задеть потом будеш тормозить и одно колесо не будет тормозить или растармаживатся будет медленно. |
блокировка | Proxemo | Обсудим автомобили | 4 | 30.11.2008 22:54 |
Блокировка колес тормозами?????? | Равик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 17.02.2007 20:29 |
Блокировка | mazgan2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 23.11.2006 13:26 |
блокировка от БТР | patriot666 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2006 19:25 |
Блокировка! | Тим | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.09.2005 23:59 |
