19.04.2005, 17:34 | #11 |
Спасибо! Буду искать.
20.04.2005, 08:46 | #12 |
Слышал что подмерзать может изза того что на заправке топливо летом заливают зимнее... может бред - точно не утверждаю...
20.04.2005, 11:00 | #13 |
Это распространенное, почти нормальное явление. Бороться трудно, да и не нужно, т.к. после прогрева все проходит.
20.04.2005, 13:53 | #14 |
Когда колеса качаешь, шланг насоса греется - закон физики (PV=RT)при увеличении давления растет температура. В карбюраторе - всё наоборот идет подсос (создается вакуум) давление падает - температура - тоже. Характерно для любых карбюраторов. Для ликвидации обмерзания ставят подогреватель входящего воздуха (жаровню, в конструкции УАЗа не предусмотренную). Самое плохое - льдинки забивают отверстия жиклеров, особенно при теипературе от 0 до +7 (когда холоднее - влажность меньше - льда меньше, когда теплее - почти не обмерзает). Если сильно обмерзает - после небольшого прогрева - заглушить двигатель минут на 5 (дать карбюратору согреться от двигателя) и всё в порядке.
Обмерзает замок в гараже. Методы борьбы. | БОБАЗИК | Гаражно-инструментальный | 37 | 26.12.2010 22:05 |
обмерзает дворник | russian | Кузов (Body) | 25 | 08.03.2010 23:06 |
обмерзает карб | aleksandr267 | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 02.02.2009 08:59 |
Обмерзает карбюратор | offroadmen | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 15.02.2006 14:26 |
