19.04.2005, 16:10 | #1 |
Карбюратор обмерзает
Во время прогрева двигателя на нижней части карбюратора появляется иней. В чем причина? Что-то не так с карбюратором?
19.04.2005, 16:14 | #2 |
Ты пиши подробно. Какой карбюратор, какой воздушный вильтр, в каком положении заслонка на колекторе, при какой температуре окружающей среды и двигателя это происходит
19.04.2005, 16:47 | #3 |
Карбюратор К-151, фильтр стандартный сухой, температура за бортом +5 +7, а карбюратор в районе дроссельных заслонок покрывается инеем при пуске и прогреве. После прогрева все в порядке.
19.04.2005, 16:52 | #4 |
Может он у тебя воздух подсасывает через прокладки. Вообще я с таким не сталкивался, но другого объяснения я не вижу
19.04.2005, 16:56 | #5 | |
2. согласен. сосет скорее всего через прокладку. проверь, как там усилие на затяжку. |
19.04.2005, 16:57 | #6 |
Я тоже не сталкивался. Но когда-то на каком-то форуме читал, что у кого-то такая же проблема была. К сожалению не помню, что тогда советовали. Я так понимаю что морозится карб оттого, что бензин испаряется. Но почему ни у кого не обмерзает, а у меня инеем покрывается. Может и подсасывает воздух под прокладку, но вот теоретически не могу понять, каким образом это может охлаждать карбюратор.
19.04.2005, 16:58 | #7 |
Да лучше не протянуть наверное, а разобрать и посмотреть состояние самой прокладки. Лишним не будет, а возни не много.
19.04.2005, 17:21 | #8 |
Вот полазил по сети и вычитал что пишут будто обмерзание корпуса дроссельных заслонок может быть из-за того, что на винте качества плохой уплотнитель и воздух засасывается через него. Как думаете, может действительно в этом причина?
19.04.2005, 17:23 | #9 |
тогда обмерзает только блок ЭПХХ,
19.04.2005, 17:24 | #10 |
Может и так. В любом случае где то подсасывает воздух. Надо найти где.
Обмерзает замок в гараже. Методы борьбы. | БОБАЗИК | Гаражно-инструментальный | 37 | 26.12.2010 22:05 |
обмерзает дворник | russian | Кузов (Body) | 25 | 08.03.2010 23:06 |
обмерзает карб | aleksandr267 | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 02.02.2009 08:59 |
Обмерзает карбюратор | offroadmen | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 15.02.2006 14:26 |
