23.01.2020, 12:49 | #41 |
лифт +30 мм это. Пружины.Проставки рессора- мост. Все. 265/75 влезает.
Этого достаточно для обычного использования. |
23.01.2020, 13:35 | #42 |
23.01.2020, 13:38 | #43 |
23.01.2020, 15:25 | #44 |
+1 ничего там не будет. за 65 тыс умерла 1 крестовина. Шлицевая в порядке. Считаю что вполне не плохо.
Может люди специально так собирают, чтоб к ним в сервис потом почаще ездили ))) |
23.01.2020, 20:41 | #45 |
Общем пока есть время подумать до весны. Делать лифт или ограничиться заменой рессор сзади, например на рифовские, много хороших отзывов по ним начитался, поэтому их и озвучил. Может и правда все дело в родных двухлистовых. Да похоже, что надо проверить родные пружины спереди, может просесть успели, вчера в ютубе видел ролик, у мужика при таком же пробеге родные просели, оказались какие то самые слабые из уазовских пружин, что-то там с 1й риской.
Жаль не льзя примерить разные варианты и вернуть обратно )))) |
24.01.2020, 09:38 | #46 | |
24.01.2020, 10:27 | #47 |
Спереди надо ставить задние пружины от шнивы, они длиннее родных и мягче, не проседают. Сзади нормальные рессоры 3 листа. Ничего не будет проседать и после 5 лет эксплуатации.
Мы же про машину на мостах говорим, а у нее нижние точки это мосты, и хоть на метр кузов поднять - все равно если на мосты сядет то застрянет. А про другие геометрические углы - если бампера снять или другие установить, то 10см проставок можно нивелировать. Только рампа останется. |
24.01.2020, 10:42 | #48 | ||
Последний раз редактировалось geonic; 24.01.2020 в 10:56. |
24.01.2020, 16:00 | #49 |
За доп пружины сзади , любой гаишник в нонешнее время, в душу поимеет.
Мужики советуйте по делу, с учетом нонешних веяний в тюнинге.Чем незаметнее тем лучше. Не надо смотреть ютуб . На этом форуме,уже все давно обсуждено. Ищите поиском, делайте выводы. Вариантов лифта , на самом деле множество. |
24.01.2020, 16:10 | #50 | |
Искать надо с максимальной жесткостью, по меткам, а не всякие там тюнинговые, которые проседают порой быстрее, да еще и ломаются. Я сразу на всех уазах с пружинами спереди штатные выкидывал, и шнивские ставил. Т.к. штатные за 2 года проседают так, что на отбойники машина ложиться. По рессорам как повезет. Лучше те, что ставит завод. Дольше всего ходят. |
