Старый 11.01.2013, 21:44   #181
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Сообщение от Polan Посмотреть сообщение
А чем пайка хуже?
Считаю пайку лутшем вариантом.Не удобно,но надёжно.У меня например нет клищей для обжимки клем,мне легче пропаять.
Wiktor53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:07   #182
Polan
спасибо за поддержку, я тоже не имею клещей, и пайка это лучший вариант., плюс все пайки я скрываю в под термоусадку.
Polan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:09   #183
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Wiktor53 Посмотреть сообщение
...Не удобно,но надёжно...
Надежно оно станет только тогда, когда Вы полностью избавитесь от остатков флюса. Иначе спаянное соединение останется, а медь рядом - отгниет. Это одна из причин, почему обжимка в авто предпочтительней.
Старый 12.01.2013, 09:55   #184
Polan
По поводу флюса, я брал такой который смывать не надо т.е. менее "активный" припоял и забыл. Так сказали в магазине.
Старый 12.01.2013, 10:05   #185
Polan
Я брал в магазине флюс спирто-канифольный нейтральный ЛТИ-120 - его смывать не обязательно.
Старый 12.01.2013, 10:12   #186
Кот-66
Аватар для Кот-66
Бывают и такие флюсы. Только в магазине забывают сказать, что "забыть" можно тогда, когда и пайка произведена в неких стандартных условиях. Так-же врят-ли продаваны в магазинах учитывают совсем не бытовые условия в авто.
Менее активный флюс "работать" не будет, а "безвредным" он становиться после пайки, т.е. после нагрева. Такое легко достичь при промышленном производстве, при пайке в печке и т.д, а вот в машине...
Поэтому в любом случае - лучше отмывать, если есть такая возможность.
Старый 12.01.2013, 10:15   #187
Кот-66
Аватар для Кот-66
Жалко, не сохранилось фотографий, как выглядят медные провода именно после этого флюса. Хотя при ручной пайке пользуюсь только им. Но обязательная отмывка.
Старый 12.01.2013, 10:30   #188
TORO64
Аватар для TORO64
Обжимка лучше - провод в месте стыка более пластичен. При пайке флюс-припой проникает в провод - в этом месте весьма вероятен излом, да если ещё и добавить то, о чём Константин говорит, то...
Старый 12.01.2013, 11:41   #189
Кот-66
Аватар для Кот-66
Все верно. Есть еще один плюс хорошей обжимки. Есть сделано нормальным инструментом и с нормальными клеммами - обжимаются не только медные жилы, но и изоляция. Поэтому при изгибе нагрузки на медь - нету.
И именно из-за этой полезности, клеммы типа этих:
я стараюсь в авто не использовать.
Старый 12.01.2013, 11:51   #190
Рома140
Аватар для Рома140
Купите клещи (только качественные) за 1000р на всю жизнь пригодятся. Только смотреть специальные для автомобильных клемм (например: 1 кв. мм; 1,5 кв. мм; 2,5 кв.мм)
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
