Старый 17.01.2018, 09:30   #491
matros
Никто не знает?
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 09:53   #492
FotoSar
Сообщение от matros Посмотреть сообщение
Интересуюсь из-за того, что при перекрытом кране температура всегда постоянна и зимой и летом (зимой 80, летом чуть выше, термостат от пежо на 87, проверен), при открытом кране выше 70 не поднимается, или это здесь не при чем, и просто печки его тупо выхолаживают?
Печки сильно опускают температуру. Легко с 80 до 60 на моей машине. Зимой, конечно, и если обе включать.
Старый 17.01.2018, 10:13   #493
BAA136
Аватар для BAA136
Да, походу именно в этом и проблема, закрытые жалюзи поднимают ее обратно к 80С.
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 09:56   #494
matros
Они у меня опускают и при 0 градусов, и без включенных моторчиков печек, при приокрытой заслонке печки.
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
Это да.
Спасибо, понял, что пофигу что на помпу, что на радиатор не изменит ситуации.
Старый 18.01.2018, 10:06   #495
BAA136
Аватар для BAA136
Ну у меня вообще нижний тройник убран, и через тройник в верх радиатора(куда датчик температуры вкручен) щланг подключен.
Старый 01.03.2018, 15:59   #496
Мазик
Exclamation хелп ми
Сообщение от mihalich65 Посмотреть сообщение
Подключины последовательно уже более 5 лет, в УАЗе жара.
день добрый, подскажите пожалуйста,столкнулся с проблемой по охлаждению,грело всё ок, потом стал дуть прохладный воздух из передней печки,долил,не помогло снял все печки прочистил(вымывал)кислотой,теперь проблема такая подключаю всё на место шланги на входе и выходе нагреваются все хорошо, но как открывается термостат, обратка сразу же остывает???какие варианты только не пробывал, не помогает ни чего,может кто сталкивался с такой проблемой?
Мазик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 16:43   #497
Мазик
По умолчанию хелп ми
Подскажите, при последовательном соединении печек куда со второй лучше выводить на помпу (дв. 417, помпа на голове) или в нижний патрубок радиатора? Интересуюсь из-за того, что при перекрытом кране температура всегда постоянна и зимой и летом (зимой 80, летом чуть выше, термостат от пежо на 87, проверен), при открытом кране выше 70 не поднимается, или это здесь не при чем, и просто печки его тупо выхолаживают?
помогите,при открытии термостата остывает обратка???как быть и что делать???может как подключить надо по другому, перепробывал кучу вариков и не помогает, какие могут быть причины???движка 417 башка 421
Последний раз редактировалось Мазик; 01.03.2018 в 16:46.
Старый 01.03.2018, 17:19   #498
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Мазик Посмотреть сообщение
Варик лучше такого.
От 4 цилиндра выход на печку (нижний вход), с верхнего выхода печки, шланг на вход доп.печки и выход с доп.печки уже на вход помпы.
При этом немаловажный момент. Наличие термостата Электон T118130610006 на 80 градусов.
Со штатным термостатом у нас и с одной печкой холодно в данный момент.
И картонки от холода не спасали двигатель.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 01.03.2018 в 17:22.
Старый 02.03.2018, 19:54   #499
mihalich65
Аватар для mihalich65
ДВС , мне кажется у тебя проблема не в "печках" хотя не чего плохого нет в том что ты почистил радиаторы отопителей , а в прокладке ГБЦ - начинает воздушиться система охлождения.
Последний раз редактировалось mihalich65; 02.03.2018 в 20:44.
mihalich65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 19:51   #500
Мазик
Спасибо за подсказку, будем вскрывать бошку)за одно и переберу ее.
Самодельные печки в буханке БОБАЗИК Буханки и Головасты 104 01.02.2013 12:29
Замена штатной печки кабины в буханке Semike34 Буханки и Головасты 49 10.11.2011 21:29
про замерзание печки и чихание на буханке... CEMEH Двигатель (Engine) 2 19.02.2010 15:11
Пподключение печки на Буханке Balu77rus Буханки и Головасты 65 18.11.2008 18:11
эл.клапан печки Ситник Кузов (Body) 4 30.01.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
