16.09.2012, 12:33 | #11 |
Вопрос возник про рессоры - Вы их выпримляли, но ведь усталость металла никто не отменял. Ведь они могут быстро выпрямится. Может стоило поставить новые?
16.09.2012, 12:36 | #12 | |
Не гнул, не проковывал, не прокатывал. Рессоры, со слов старого хозяина, менялись сместе с мостами. АВ принципе состояние (изгиб) видно на фото, под нагрузкой, думаю, немного просядут, но не критично. |
16.09.2012, 12:56 | #13 |
На фото не разглядел - сколько листов?
16.09.2012, 16:13 | #14 |
16.09.2012, 19:51 | #15 |
16.09.2012, 19:55 | #16 |
17.09.2012, 21:07 | #17 |
у меня то же есть такая смазка, правда в тюбике, и той же фирмы. Гаечки мажу всякие, болты опорные на тормозных щитах и т.д.. На рессоры мазать жалко
19.09.2012, 22:52 | #18 |
Долго не писал, не было времени.
Итак, я разобрал и деффектовал задний мост. Мосты у меня редукторные (военные). Ревизия показала следующие "косяки": Бортовой редуктор с левой стороны уже вскрывался, о чём свидетельствовало отсутствие прокладки между корпусом и крышкой, но собрано было всё на герметик. Шариковый и малый роликовый подшипники полуоси, а так-же роликовый подшипник цапфы имеют осевой люфт - под замену. Полуось, шестерни бортовой, грибок в нормальном состоянии - отмыты и подготовлены к установке. Тормозной барабан практически в идеальном состоянии - отчищен и подготовлен к окраске. Тормозной щит - отчищен и подготовлен к окраске. А вот правая сторона - с ней пришлось повозиться, т.к. она ни разу не разбиралась, при разборке было отломлено 5 болтов крепления крышки бортовой (хотя предварительно, за два дня до "вскрытия" всё было залито VD-40), сегодня 4 из 5 были благополучно выкручены (залиты VD-40, прогреты газовой горелкой и выкручены с помощью газового ключа), а пятый (счастья ему) - сначала "пошёл", а потом всё-таки обломился "под корень", и вот предстоит высверливание, и как назло этот болт выходит на крепление стемянки, т.е. доступ к нему только с одной стороны. Состояние деталей с правой стороны - отмыты и подготовлены к установке. Для при промытия Г.П. в мост заливался керосин, а утром мост был "сопливый" по прокладке между "чулками", мост был "располовинен" для ревизии главной пары и замены прокладки. Г.П. ещё не смотрел - замочил её в керосине. Для установки были приобретены рабочие тормозные цилиндры: "ЦИЛИНДР ГАЗ-2410 ТОРМ. РАБОЧИЙ ЗАДНИЙ "ALLIED NIPPON"",переходник для подключения тормозных цилиндров ГАЗ к трубкам УАЗ, тормозные колодки "КОЛОДКИ ГАЗ-3110 ТОРМ. ЗАДНИЕ "ALLIED NIPPON"", новые тормозные трубки и шланг К&К. Колодок приобретено два комплекта, в одном две короткие, две длинные, на переднюю ось планируется установка длинных, на заднюю коротких. Последний раз редактировалось Deimon; 20.09.2012 в 21:42. |
20.09.2012, 21:46 | #19 |
Сегодня путём долгих манипуляций, сломаного и застрявшего в отверстии сверла на 2 мм., долгих нецензурных выражений, и одного часа времени - обломанный болт был высверлен-выкручен без повреждения резъбы, после чего резъба была "прогнана" метчиком и начат процесс чистки моста.
20.09.2012, 22:34 | #20 | |
Расскажи поподробней плиз, как это ты делал? |
